Sháním kontrolky T6.8
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 14:54    Předmět: Sháním kontrolky T6.8 Citovat
Potřeboval bych jednu kompletní a jinak jenom ty plexi krytky - červená 3ks, zelená 2ks, čirá 2ks. Pozor - pouze s výškou 13mm (dělaly se i 16mm). Vnější průměr je 14/11mm.
 Soubor:  Kontrolka_T6.8.jpg
 Velikost:  8.34 kB
 Staženo:  150 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 15:51    Předmět: Citovat
U mě by byly.
Myslím ale, že jsou i v Pesimatu a u Denklů.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Jsou skutečně s výškou 13mm? V Pesimatu mají jenom zelené a jeví se mi spíš na těch 16mm. U Denkla jsem nic nenašel.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Ty nižší měly ještě chromovanou matici pod barevnou krytkou.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Měly ale matice v tomto případě není potřeba. Nejsem si jistý jestli se ty provedení vyráběly současně nebo jsou ty nižší novější typ.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Odlišovaly se použitím. Pokud byl v přístroji subpanel a odnímací panel, pak se používala ta převlečná matice k upevnění subpanelu. Navíc existovaly ve dvou provedeních objímky (pro různé tloušťky panelu).
Nemůžeš si ty delší o 3 mm zkrátit? Našel bych zelené, červené i bezbarvé, ale jen s výškou 16mm.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Zkracovat to nepůjde - nezbylo by dost závitu a v tom plexi sklíčku ho nijak neprotáhnu. Ty nižší mají závit přizpůsobený ke své délce. I velký průměr je rozdílný - nízká krytka 14/11mm, vyšší 15,5/11mm.
K té ozdobné kovové matce - je spíš na upevnění panelu (štítku) než subpanelu. Například na některých novějších měř. přístrojích řady BM byly tyto matky na předním štítku s popisem. Pro upevnění to u těchto přístrojů většinou nebylo nutné. Kontrolka byla vešroubovaná závitem do čelní stěny skříňky, zakontrovaná zadní plastovou matkou a štítek držely šrouby.
