Potřeboval bych jednu kompletní a jinak jenom ty plexi krytky - červená 3ks, zelená 2ks, čirá 2ks. Pozor - pouze s výškou 13mm (dělaly se i 16mm). Vnější průměr je 14/11mm.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4019 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 30 2017, 18:47 Předmět:
Odlišovaly se použitím. Pokud byl v přístroji subpanel a odnímací panel, pak se používala ta převlečná matice k upevnění subpanelu. Navíc existovaly ve dvou provedeních objímky (pro různé tloušťky panelu).
Nemůžeš si ty delší o 3 mm zkrátit? Našel bych zelené, červené i bezbarvé, ale jen s výškou 16mm.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 30 2017, 19:53 Předmět:
Zkracovat to nepůjde - nezbylo by dost závitu a v tom plexi sklíčku ho nijak neprotáhnu. Ty nižší mají závit přizpůsobený ke své délce. I velký průměr je rozdílný - nízká krytka 14/11mm, vyšší 15,5/11mm.
K té ozdobné kovové matce - je spíš na upevnění panelu (štítku) než subpanelu. Například na některých novějších měř. přístrojích řady BM byly tyto matky na předním štítku s popisem. Pro upevnění to u těchto přístrojů většinou nebylo nutné. Kontrolka byla vešroubovaná závitem do čelní stěny skříňky, zakontrovaná zadní plastovou matkou a štítek držely šrouby.
