předělání rozvaděče rozměry
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 11:13    Předmět: předělání rozvaděče rozměry Citovat
Přestavuji rodinný domek, a chtěl bych předělat i elektroinstalaci. Přikládám foto rozvaděče. Rozměry jsou šířka 52cm, výška 55cm. Dá se tam nějak umístit jak deska pro elektroměr tak i druhá pro jističe ? Nebo budu nucel to celé předělat s nutností zvětšit otvor pro přidánní druhé desky ( rozsekat zdi) ?
S tím mám i druhý dotaz, zda-li to předělávat, potom bych musel mít nový hlavní jistič, kde bych již byl omezen určitým příkonem.
 Soubor:  rozvadec.jpg
 Velikost:  115.17 kB
 Staženo:  210 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 12:16    Předmět: Citovat
Jednoznačně nový RE a ven. Tyhle hrůzy se už neprovozují, elměr desku mít nemůžeš, jističe na desku je kret....
Hlavní jistič musíš zachovat hodnotu, zvýšení zaplatíš.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 13:43    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
...druhý dotaz, zda-li to předělávat, potom bych musel mít nový hlavní jistič, kde bych již byl omezen určitým příkonem.
U starých instalací kde je před elektroměrem pouze hlavní vypínač se platba stanovuje jako za jistič 25A. Aspoň u E-onu to zatím platí.
Elektroměrový rozvaděč má být zásadně samostatný. Pokud se nelze vyhnout kombinaci s bytovou rozvodnicí odběratele musí být obě části konstrukčně a prostorově odděleny. U nových zařízení nebo GO je to vhodné projednat s dodavatelem. V elektroměrové části nesmí být až na výjimky chránič, jako hlavní jistič se nepovoluje kombinace jistič/chránič.
bytová rozvodnice nemusí mít za běžných okolností hlavní vypínač ať je v paneláku nebo v domku. Jako hl. vypínač slouží jistič před elektroměrem.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Pri rekonštrukcii už musí byť riešený elektromerný rozvádzač tak, aby bol prístupný na kontrolu a odčítanie spotreby. Ten určite nemôžeš zapájať sám bez kvalifikácie. Domový rozvádzač budeš musieť tiež prerobiť, tá drevená skrinka revíziou neprejde a mal by ju zapájať tiež niekto s kvalifikáciou. Rozvody si môžeš spraviť sám ale tiež musia by splnené isté pravidlá, predpisy, normy a pod. Základom všetkého je ale dobrý projekt, vedieť čo chceš a čo vieš spraviť sám tak aby to bolo funkčné a bezpečné. Naštuduj si niečo z tohto kým sa do toho pustíš.
http://www.martinus.sk/?uItem=88750
http://www.martinus.sk/?uItem=31559
Dá sa to zohnať aj na NET-e v pdf.
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Bez kvalifikace nemá teoreticky nikdo dělat ani ty rozvody...
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Rozvody může dělat i zedník . Ale rozvaděč si nesmíš! sám vyrobit . Pojistky můžeš v poho zachovat .
Achab
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Může a podle toho to pak vypadá. Kolikrát už "ten fortel" nemají ani elektrikáři...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 21:23    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
... Revizák napoví.
Jako "revizák" bych prásk dveřmi a byl bych pryč...
Jako "projektant" bych přišel s několika možnostmi jak to řešit, "nejčistější", i když trochu maximalistické, by bylo nový elektroměrový rozváděč ven a sem seriozně provedený okruhový rozváděč připravený na možnost rozšíření (24 modulů je krutě málo)
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 8:16    Předmět: Citovat
V ulici dali elektřinu do země, a předělali přípojky. Elektroměr z chodby ven nikdo nechtěl, tak bych to rád zachoval,abych nemusel sekat do břizolitu.
takže co radíte? vyvést z toho kabel ven a vedle zasekat nový bytový rozvaděč ? V původním by byl zapojený ten hlavní vypínač (tahem zapni, stiskem vypni) a elektroměr.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 8:33    Předmět: Citovat
Hlavně začni tím, že se domluvíš s lokálním distributorem elektrické energie. Myslím si, že Ti nařídí venkovní (nebo aspoň bezproblémově přístupný) elektroměrový rozvaděč, takže teoreticky nikoho nebude zajímat, jak máš udělanou pojistkovou skříň, to už se týká jen Tebe a lidí, kteří v domku žijí. Že by na to měla být revize resp. bys měl nějak zajistit, že to bude bezpečné (to se zajišťuje právě revizí), o tom není pochyb.
Ale vážně začni u distributora. Ten má rozhodující slovo.
Třeba ČEZ má dost striktní podmínky zde:http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/potrebuji-vyresit/pripojovaci-podminky.html.
Podmínky E.ONu (což je asi Tvůj případ) jsou zde: https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/elektrina-2/predpisy
Petr
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Pred tremi lety jsem neco takoveho resil. Mam barak s konzoli, tedy venkovni vedeni, to bylo svedeno pod omitkou do fejfarky a dale do zvenku nepristupneho dvora,kde byla drevena skatule s elektromerovou deskou a jistici. Podle novych pripojovacich podminek mel byt novy elektromer pristupny zvenci,tj tahl bych dvacet metru kabelu z konzole pres fasadu do zeme, dalsich 15 metru zemi a do pilirku v oploceni,kde mel byt elektromer novy. Pote dalsich 20 metru zpet do baraku. Stacilo zajit za elektromontaznikem,co dela projekty a mensi domluva na CEZ a vse bylo v poradku a elektromer zustal tam kde byl, jen se samozrejme osadila nova elektromerova skrin ER2 a nova pojistkova skrin misto litiny.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 12:01    Předmět: Citovat
Peedros napsal(a):
Pred tremi lety ...
V tomhle bych viděl zásadní problém a kdybych neměl info od lokálních elektrikářů jaká pakárna to od ČEZu teď je, tak bych to sem nepsal.
Jasně že vše jde, ale je potřeba se domluvit co ještě zkousnou a co už ne.
Petr
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 18:54    Předmět: Citovat
makino napsal(a):
To nie je pravda. Umiestnenie ER rieši projekt, ktorého schválenie zo strany energetikov je potrebné v prípade, že dochádza k zmene charakteru prípojky. Pokiaľ k zmene nedochádza, tak sa ER vymení jednoducho za nový, ktorý môže byť umiestnený aj na pôvodnom mieste.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 19:14    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Předělávali přípojky v celé ulici (dávali do země) a nikdo předělání elektroměrů nepožadoval. Ještě jsem se telefonicky ptal ( a říkal že tam je hlavní jistič typu stiskem vypni) než začali jestli to bude podmínkou. Te´d je elekttroměr nezaplombovaný takže bych si asi nechal vyvést za elektroměrem nový kabel ven a udělal vedle nový rozvaděč, tak aby nebylo zasahováno do elektroměrové desky a hlavního vypínače tak by jim to nemělo vadit. Když se budu ptát distributora tak budoun požadovat abych si to nechal udělat od nich za X násobek ceny než od elektrikáře.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Distributor nic dělat nebude, na to nemá lidi. Ty si koupíš (nebo to koupí tebou dohodnutý elektrikář) ve vhodné firmě elektroměrový rozvaděč s přívodním jističem a přípravou na HDO, tebou objednaný elektrikář ti to zapojí a nachystá k připojení, revizák to zkontroluje a vypíše RZ, až to všechno budeš mít, tak zavoláš na linku distributora a oni dojedou, zkontrolují správnost zapojení, případně přepojí elektroměr, zkontrolují revizní zprávu, zaplombují ER, připojí přívodní kabel a osadí pojistky v HDS. Pak už je na tobě, kdo ti ten nový kabel přepojí do podružného rozvaděče.
