TDA7266SA
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 13:53    Předmět: TDA7266SA Citovat
V žádným běžným e šopu jsem ho nenašel. Je úplně obyčejný 2x můstkový nf zesilovač 2x 7W. Nevíte někdo z hlavy náhradu, ať nemusím pátrat v dašítech. Dík
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 14:06    Předmět: Citovat
Nevím, zda je nutný sufix "SA", bez něj mají v AME: http://www.ame.cz/TDA7266-_d133467_10699.aspx
P.S.: ještě by teda šel TDA7297- má větší napájení a dvojnásobný výkon. Mají tak v AME: http://www.ame.cz/TDA7297-_d140570_10699.aspx
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Dík. Ten 7297 je zbytečný, je to z malého radia, které dodávají v sadě nářadí. Není tak blbé, umí hrát z AKU nebo ext zdroje 12V a má vstup AUX.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Teď jsem našel víc obchodů. Ale první a třetí neznámý. Jde u některých vůbec ukecat zaslání v obálce? S platbou předem, jinak to asi nejde. 120,- za zaslání nelze přece akceptovat..
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Zkus poslat SZ Celeronovi, nemá to do HK daleko, navíc mám pocit, že někdy psal, že do AME chodívá častěji.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Honzo, koukni na to podle pouzdra.
Paradoxně totiž to písmeno na konci znamená, jestli jsou v pouzdru dva můstky (čtyři konce) nebo jeden můstek, případně dva jednoduché konce.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Ještě jinak-
TDA7266SA- dual bridge amp., 7W+ 7W, Clipwatt15.
TDA7266- dual bridge amp., 7W+ 7W, Multiwatt15.
Pinout je stejný, takže rozdíl je jen v pouzdru. Multiwatt má dokonce větší Pmax.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 20:08    Předmět: Citovat
Multiwatt se nehodí na chladič. Jsou i jiné typy, kterým by to šlo nahradit bez velkých úprav. Celkově se mi zdá, že nf TDA.... byly dřív dostupnější. Jenže dnes jich už moc.
