Provozní napětí kondenzátoru
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:11    Předmět: Provozní napětí kondenzátoru Citovat
Mám tu jeden fóliový kondenzátor a nevím, jaké maximální napětí snese. Zkoušet napětí postupně zvyšovat a čekat, kdy se prorazí se mi ovšem nechce. Dá se podle označen zjistit, kolik snese?
Průměr válečku je cca 18 mm a délka válečku je 35 mm. Měřeno pravítkem páč posuvku nemám. Což mi připomíná, že musí nějakou rozumnou konečně koupit.
Edit: Opravená hodnota průměru z 28 na správných 18 mm.
 Soubor:  kondik_1.jpg
 Velikost:  191.46 kB
 Staženo:  146 krát
 Soubor:  kondik_2.jpg
 Velikost:  134.18 kB
 Staženo:  115 krát
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:19    Předmět: Citovat
http://radio.ok1cjb.cz/index.php/zařízení/29-dílna/240-01630
Neniu
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Jak prosté, nenapadlo mě, že je to kondenzátor cizokrajný. Tak jsem zase o něco chytřejší. Snad.
Moc děkuji @}->-- Smile
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 23:23    Předmět: Citovat
Je to polystyrenový kondenzátor výroby bývalé NDR, typu TGL38159, 1uF/160V, tolerance kapacity ±5%, vyroben 12/1979.
Třída kvality 1 v trojúhelníku odpovídá bývalým, východoněmeckým normám a neshoduje se s žádnou, bývalou podobnou československou, ani z výroby celé bývalé RVHP.
Stačí to tak?
Neniu
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 4:33    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Stačí to tak?
Děkuji, stačí Smile Ono je to už na to odkazu od Lesany. To poděkování nebylo myšlené jako nějaká provokace, ale fakt. Nenapadlo mě hledat součástku z NDR, protože mě nenapadlo, že to je kondenzátor z NDR.
