Zdravím kolegové. Má někdo zkušenosti s proškolením vyhlášky 50 par. 5? Pokud přijmu zaměstnance, který má prošlou vyhlášku a další školení s institucí, která nám ho provádí je až za tři měsíce, můžu udělat prozatímní školení, pokud mám vyhl. 50, par. 8? Školím par.4, ale jak je to s pětkou, nevím. Díky předem za odpověď.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 23 2017, 16:14 Předmět:
Co se týká pracovníků znalých tak vyučený v oboru má §5 trvale. Pravidelné školení ve smyslu vyhl. 50/78 se požaduje až od §6 výš - pracovníci znalí s vyšší kvalifikací.
Pro pracovníky bez elektro kvalifikace §3 a §4 stačí školení v rozsahu jejich činnosti a může ho provést osoba minimálně s §6. Tedy pokud se v poslední době něco nezměnilo...
Zaslal: čt březen 23 2017, 17:30 Předmět:
Pokud někdy poslala organizace vyučeného do 1 roku praxe na školení tak jedině z důvodu aby se dostal do pravidelného školícího cyklu. Bez praxe mu víc než ten §5 nemohli potvrdit i když ho už měl tak jako tak. Nebo pokud adeptovi do roka praxe moc nechybělo a znalosti osvědčil tak někdy dostal rovnou §6.
Pro §5 ale žádné další školení vyhl. 50/78 není nutné - získá se trvale ukončenou kvalifikací což je minimálně vyučen v oboru. U zaměstnavatele stačí všeobecné školení bezpečnosti práce (které je obvykle pouze na papíře).
Jinak pracovník §5 nemůže vykonávat samostatnou činnost - pouze pod dohledem pracovníka znalého s vyšší kvalifikací minimálně §6. Pokud bude dotyčný zaměstnanec trvale v partě se zodpovědnou osobou min §6 tak by neměl být žádný problém. Ale ani to nemusí být podmínkou - záleží na povaze a rozsahu vykonávané činnosti.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6566 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 23 2017, 17:52 Předmět:
Musím taky obnovit, tj vlastně jen napsat žádost. Není mi jasné, proč chtějí potvrzení praxe nebo čestné prohlášení-to není problém, jasně,, když ji mám asi 39 let (do minulé 50ky). Neumí číst? Pořád dokola. Jednou mám praxi dostačující (třeba 10x), tak na co? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt březen 23 2017, 18:56 Předmět:
Potvrzení praxe chtěli už za perestrojky - buď kvalifikační průkaz nebo aspoň poslední osvědčení z přezkoušení. Ale nedělala se z toho věda.
Přes známé s šestkou není problém, dá se vystavit i "od stolu" pokud je žadatel dostatečně odborně důvěryhodný...
Zaslal: čt březen 23 2017, 19:05 Předmět:
No právě, proč ho chtějí stále aktualizované. Když mi vydali potvrzení o zkoušce 50tky jednou, mělo by to běžet automaticky. Mně to je jinak jedno, napíšu jim to prohlášení, jako minule. Stejně tam už ani nechodím, ani na osmičku. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt březen 23 2017, 19:38 Předmět:
Zřejmě to má doložit jestli dotyčný od posledního přezkoušení skutečně pracoval v oboru a jestli mu tedy lze příslušnou praxi uznat. Nebo aby někdo nebyl 30 let mimo obor a najednou chtěl třeba osmičku což je krajně nepravděpodobné.
Stejně se to dá obejít a ti co se školením živí nikdy adepta zbytečně neodmítnou - obvykle čím vyšší paragraf tím vyšší kursovné.
Jinak školení v posledních letech už taky absolvuju "dálkově."
Pokud si někdo neobnoví přezkoušení,tak se mu praxe krátí na polovinu.Pak záleží kolik let praxe měl.
Znám člověka,co hned po vyučení (rekvalifikační studum 1rok) šel dělat zkoušky na revizního technika (udělal to,ale prej byl spocenej).On totiž x let pracoval s RT a delal pro něj,tak tu praxi opravdu měl.
Zaslal: pá březen 24 2017, 11:35 Předmět:
Co obnáší to "po vyučení - rekvalifikační studium 1 rok?" Pokud předtím dělal v elektro oboru práce bez kvalifikace, třeba toho pomocníka RT nebo dokonce mimo obor tak žádnou kvalifikovanou praxi nemá. A rekvalifikovat se za 1 rok z helfra na elektrikáře a hned mít revizního technika to by snad šlo jenom přes školu typu VŠ Plzeň...
Zaslal: pá březen 24 2017, 19:00 Předmět:
Znám lidi, co půl roku po ukončení elektroprůmky měli osmičku, jde všechno. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 25 2017, 12:35 Předmět:
Ono je to pakárna . Kdysi jsem se vyučil elektromechanikem pro stroje a zařízení . Po roce parxe jsem dostal šestku . Nyní jsem vícero let byl z oboru a potřeboval jsem zase papíry . Jaké bylo mé překvapení , když školící otevřel vyhlášku a tam můj elektroobor nenanšel !!!!! ještě , že jsem si dodělal průmku , tak na to mi papíry po zkoušce vystavil .... To jsem si tehdá po zkouškách myslel , že jsem elektrikářem ...
Zaslal: so březen 25 2017, 14:11 Předmět:
Taky mám první kvalifikaci "Elektromechanik pro stroje a zařízení - 04-61-2. Změny v oborech byly mám dojem v roku 2001 ale pokud vím tak ty dřívější se běžně uznávají.
Papíry po mě nikdy nikdo nechtěl a ani nevím jestli byl v osvědčení vyhl. 50 obor vůbec uveden - ty starší jsem už zlikvidoval. Ze starých dokladů mám jenom "Průkaz odborné kvalifikace" který měl ve své době mít každý kvalifikovaný pracovník i mimo obor elektro. Poslední zápis z roku 1992 - vyhl.50 §8 - prospěl - ing. Slávik.
Pak tyhle průkazy asi zanikly, možná bez náhrady. Mělo to mít význam hlavně pro externí pracovníky aby měli jednotné potvrzení veškerých kvalifikací nebo oprávnění a nemuseli tahat po světě všemožné papíry.
