Zaslal: so březen 18 2017, 19:12 Předmět: Koupím staré axiální svitky 10nF,22nF/500V
Nemel by prosim nekdo na prodej stare axialni svitkove kondenzatory vyse uvedenych hodnot?.Jsou to ty cerne hojne pouzivane axialni kondenzatory ve starych radiich,zalite asfaltem.Nemusi byt funkcni/svod atd/, jde mi jen o pouzdro. V mem radiu mely bohuzel rozpraskany obal a nejdou renovovat. Diky!
Zaslal: út březen 21 2017, 0:04 Předmět:
Počkej počkej - černé papírové svitky jako TC101-TC106, zvané "asfalťáky" přeci vůbec nepraskaly, maximálně vytekl či vypadl asfalt zboku!
Že Tobě "popraskaly" přímo doslova ty světle až tmavohnědé "hovňáky -těm se ten zális rozpadal, až zbyl jen holý svitek- a chceš to teď nahradit trubkou z těch starých černých, ve kterých budou šikovně zapajcovaný moderní MKT svitky?
To Ti ale pak dobově fest nesedí - asfalťáky jsou mnohem, mnohem starší, než třeba rozpadající se "hovňáky" s válcovým profilem.
Po černých asfalťácích to nastoupilo /mimo jiné, lepší a dražší typy/ takto:
1. Hranaté papírové svitky "karamelky" TC151-157 /min. 160V, max.1600V/
2. Zase "karamelky", ale MP typů TC160-165 /min.100V, max.1000V/
3. Papírové válcové TC171-175 /min.160V, max.1000V/
4. MP válcové TC180-185 /min.100V, max.1000V/
Ty "lepší" typy byly třeba tyto:
TC191-TC195 tzv. "epoxiďáky", 160-1000V, ale hodně úzký rozsah hodnot, pouzdro z hliníkové fólie, svitek s boky zalitý zeleným epoxidem
TC121-TC125 tzv. "pakotropy", papírové svitkové kondy zaletované vzduchotěsně v kovovém pouzdru a s jedním pólem na kostře, druhý pól přes půlkulatou skleněnou průchodku, jako mají třeba zenerky xNZ70
TC276-TC280 napěťově po sobě nejdoucí, postupně doplňovaná řada vysoce kvalitních axiálních svitků s dielektrikem z plastu - polyetyléntereftalátu, zvané jednoduše "teryleny". Protože měly vývody přivařené k fóliím /ostatní jen zarolované/, byly vhodné i pro napětí řádu mikrovoltů, pro nízké ztráty, prakticky nulový svod a stabilitu i do náročných a stabilních obvodů. Byly ale jak výrobně, tak prodejně drahé jaxviňa, takže je sériovka používala jen tam, kam opravdu nezbytně musela. Vojenská a profesionální zařízení jich bývají plná a nešetřili jimi ani ve Vráblích. Pouzdro je zlatožlutá/mléčněstříbrná Al fólie, boky zalité opět hlavně zeleným, zřídka hnědým epoxidem, napětí od 160V do 1600V. Kapacity už od 47pF/1000V až do 1uF/400V. Jsou vzhledově dost podobné papírovým typům TC191-195, podobně velké a už ze třičtvrtě metru nejde poznat, že je tam místo papíráku spolehlivý terylen zcela beze svodu.
Jen tak, co jsem si v rychlosti vzpomněl...
Sinclaire díky za poznámky. Hovňáky to nejsou. Jsou to staré svitky zalité asfaltem použité v radiu z Kolínské továrny Modrý Bod. Je to radio z roku 40/41 - S6640. Bude to ještě předchůdce typu TC101-TC106, mají žluté označení hodnoty v pF a napětí, výrobcem bude asi stejně jako v případě v radiu použitých odporu Tesla Always. Skutečně některé ty kondenzátory měly v radiu rozpadlé bakelitové tělo na drobné střepy a držel je pohromadě jen asfalt, kterým je upevněn svitek uvnitř. U vazebního svitku v mřížce triody oscilátoru byl ten bakelit rozpraskaný také, když jsem svitek vypájel, tak jsem pochopil proc, z druhé strany byla ve svitku díra. Můžu odfotit, až budu doma, ještě tam někde bude, vadne součástky dávám stranou. U svitku, které nemají bakelitový obal rozpadlý řeším svod tak,ze jej nahřeji opatrně horkovzduškou, vyndám starý svitek a dovnitř dávám buďto řadu tuším TC20x a nebo nové Mallory. Tou Tesla řadou si nejsem jist, ale jsou to ty žluté zalité axiály. Celé to zapatlávám černým neutrálním silikonem. Čepičky dodělám černým tmelem,co se po vyschnutí vytvrdí. Nejlepší by asi byla zalévací epoxidová hmota, ale tu nemám k dispozici a na to množství se mi nechce pořizovat. Po zaschnutí testuji doutnavkovou zkoušečkou svod.
Ještě se Tě zeptám,ty to budeš nejspíše vědět, nevíš pod jakým označením dělala Tesla tyto potenciometry v padesátých letech? http://www.welt-der-alten-radios.de/ausstellung/317_1.jpg Na snímku je to Dralowid, ale Tesla prý dělala podobné.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 24 2017, 15:07 Předmět:
Peedros napsal(a):
