Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 24 2017, 0:15 Předmět: USB flash hlásí "Disk je chráněn proti zápisu"
Mám tady 16GB USB flash co najednou začala hlásit že je plná, i když z 16GB měla obsazených cca 2GB. Značku nevím, je reklamní s firemním popisem, možná nějakej superšmejd.
Přitom před pár dny na ní bylo nahráno, zkopírováno a vymazáno skoro 14GB zcela bez problémů.
Zkusil jsem ji projet HD-tune, nic nehlásila.
Při pokusu o naformátování píše "Disk je chráněn proti zápisu". A nebo se po spuštění formátování vůbec nic neděje.
Dá se s tím něco dělat, nebo postupně klekla a odnést směr popelnice?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7842 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 24 2017, 0:18 Předmět:
Už to tady bylo popisováno vícekrát- jedná se pravděpodobně o 2GB flash disk, který je uměle nafouknut na 16GB. Takže pokud se něco podaří, tak maximálně návrat na ty 2GB. Zkusil bych nějaký Low Level Format. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 24 2017, 0:23 Předmět:
Jestli už se mu na ni v minulosti povedlo nahrát a z ní zpětně zkopírovat 14GByte, tak to nebude žádná náfuka, ale spíš závada řadiče .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 24 2017, 0:36 Předmět:
Špatne čteš, asi těžko bude mít 2GB, jak by se na něj mohlo uložit 14GB? Bylo na něm přes 11 GB PDF scanů časáků a tam, kam jsem to z tý flešky nakopíroval jsou naprosto bez problémů k zobrazení. Jsou to celý ročníky a když si je dám zobrazit, tak jsou obsahy časáků podle měsíců a číslování stránek korektní.
Disk se při přehození do jinýho štekru načte a zdetekuje správně.
Ale pokud pustím HDDGURU Low Level Format, tak na začátku valí všechny sektory "Error Write Protected" a po cca 5000 sektorech už jen nahodile ale až do konce.
No nic, zahodím a koupím jinej, dnes stojí 16GB pár šupů. Hlavně že jsem měl kliku a stáhnul obsah před tím, než kleknul. _________________ Jirka
Zaslal: pá březen 24 2017, 1:15 Předmět:
Čtu dobře.
Pár takových reklamních disků, které udržely deklarovanou kapacitu do prvního zápisu většího objemu dat, jsem potkal. A malé množství se mě jich podařilo zachránit.
Prostě kapacita eMMC pamětí jde nafouknout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 24 2017, 8:29 Předmět:
Uz som to sem x-krat pisal:
Su poskodene data vo flash - datove struktury, ktore pouziva firmware radica. Zisti typ radica (je na to dokonca cinska utilita ChipGenius), potom stiahni servisny SW a tym to preformatuj. Potom urob test programom h2testw.
