Plazma Samsung-zelený obraz
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 17:06    Předmět: Plazma Samsung-zelený obraz Citovat
Zdravím má někdo nápad po čem jít?Odhaduju to na vadnou eeprom ale nejsem si 100% jistý.Menu je ok ale obraz je zelený.A to i když stáhnu barvy na nulu a má pak mít obraz černobíle.
TV Samsung PS42B450 .
Díky
[img]http://xxxe.rajce.idnes.cz/nastenka/#WP_20170323_16_58_09_Pro.jpg[/img]
[img]http://xxxe.rajce.idnes.cz/nastenka/#WP_20170323_16_58_19_Pro.jpg[/img]
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 19:50    Předmět: Citovat
Menu vypadá v pořádku, tak ještě zkus, jak to vypadá z HDMI nebo třeba SCARTu. EEPROM můžeš zkusit vypájet, zazálohovat v programátoru, smáznout a vrátit do TV a uvidíš. Nebo pokud nemáš programátor, můžeš zkusit koupit novou prázdnou a vyzkoušet ji místo původní. Již jsem tyhle pabarevné efekty viděl u několika LCD monitorů, asi není důvod, aby se totéž nemohlo stát u plazmy.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 20:00    Předmět: Citovat
No právě že už jsem to měl u LCD že byl obraz červený tak předpokládám stejnou závadu eeprom.Po jejím vymazání a zapnutí TV to šlo chvilku a pak skočila červená.Tady jsem to ještě nezkoušel a ani jsem TV nerozdělal.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Ještě pořád mám na stole elektroniku z PS42B430. Nachcala do ní prý kočka a k té smůle to sežralo flex do panelu. Takže vyrabování a SD. Elektronika je netčená.
Pokud bys moc zápasil, můžu o víkendu opsat verze boardů.
PS: Doufám, že chcípla potvora Laughing
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Mám tady nějakou 42" plazmu od Samsungu, panel to má 1024x768 a bude s největší pravděpodobností OK. Stejně tak zbytek TV kromě YSUSu a bufferboardu. Tak nějak čeká, jestli se někde tyhle díly časem nevynoří, opravovat původní už nebudu. Kdyby někdo chtěl, mohla by být k mání, v případě zájmu se vypravím opsat model, případně označení panelu.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 6:17    Předmět: Citovat
Díky.
Dnes si snad najdu chvilku času na ní.Napíšu pak co a jak.Za kolik mě případně necháte tu AV desku?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Tak eeprom je v hajzlu a koupit se v ČR už asi nikde nedá.Zřejmě ji šrotnu a jde na SD.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Napiš typ desky a paměti. Mně to v dílně zavazí už tři leta... Rolling Eyes
Navečer sem u našich a mrknu, byla by škoda SD, pokud je panel OK
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 15:42    Předmět: Citovat
Co je v tom za tak nesehnatelnou eeprom?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 16:18    Předmět: Citovat
bn41-01180
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 16:41    Předmět: Citovat
xxxe
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Jo to je ona bral jsem ji naposled na TME ale tam už se neprodává.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 17:38    Předmět: Citovat
posilat ji chuderu hned na SD jen kvuli tomu ze v cr nekoupis eepromku je skoda a moc velka !
v chine koupis vsechno a to ze si na eeprom pockas tech par dnu navic ..
pokud ti tam vyslovene neprekazi tak je skoda to kvuli mesici hned davat na SD =)
pokud bys to preci jen daval na SD urcite sem napis jiste se tu najde nekdo kdo si tam rovnou pro ni sjede Laughing
Tomáš
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 23:52    Předmět: Citovat
tak mám main BN40-00154A (saturn plasma 43). Tvoje paměť na desce ani není osazena. Jen atmely u každého HDMI.
xxxe
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Díky za snahu.
Jestli teda někdo chce něco z té mé tak je k mání.Buď na díly nebo zatím jako celek.
Zkoušel jsem i jiné vstupy a obraz je tam také zelený až na vstup PC,tam je to pro změnu do žluta.
Při přepínání vstupů se i menu zabarví do žluté,stačí v menu najíždět na jednotlivé vstupy a skočí žlutě a zase zpět do normálu když se vrátím k položce TV.
