Tak jak říkáte,že vyhořela vnitřní pojistka,tak jsem všechny trubičkové pojistky proměřil a jsou v pořádku.Nevím přesně jak to myslíte,že vyhořela vnitřní pojistka.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po červenec 09 2007, 17:09 Předmět:
Ralph napsal(a):
dival jsem se tam,je tam něco popisované jako vnitřní pojistka,také jsem zkoušel resetovat celý systém a ani to nepomohlo.Přemýšlím jestli někdo tou vnitřni pojistkou nemyslel,že je vadný celý koncový integrovaný obvod a ten se musi vyměnit.Jenže jak to zjistit,jelikož tam jsou dva jeden který má integrované 2kanály a ten druhý ma v sobě tři kanály a měřit tam nic nelze jelikož se system po zapnuti po vteřině vypne a napiše F70.
Kdyby někdo z vás znal nějaké upřesněni k tehle závadě F70,tak napište.Budu moc rád.Receivr jsem kompletně demontoval,zkontroloval srudenáky,proměřil ochranné odpory v napájecích větvích a zatím vypadá vše Ok,ale závada tam určitě někde bude ale jak na ni??
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 09 2007, 19:12 Předmět:
Jedině že vyměníš ty hybridy za nové - je to tam Z.A.J.E.B.A.N.É takhle - ty hybridy mají diagnostický výstup a stačí, aby jeden kanál hlásil problém a je to vše v (_O_), protože se nehneš - všecko se OFFne... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
podobné závady a "možnost" jejich opravy mě utvrzujou v názoru, že ten analogový svět nebyl zas tak úplně špatný
takhle je člověk čím dál vydaný na milost nějakému neumětelskému programátorovi a jeho náladám. Stačí aby tam zakomponoval kolaps po xxx počtu přehrání nebo zapnutí a servis má vyděláno. Nebo ještě líp prodejna nových modelů. Kálet na takovu techniku
Tá vnútorná poistka nemusí byť trubičková, môže mať iný tvar napr. valček 6mm vysoký.
Zaslal: út červenec 10 2007, 16:40 Předmět:
Ta "pojistka" vůbec nemusí být pojistka na desce, může to být pojistný prvek zaintegrovaný do hybridní struktury, takže jsi namydlený - opravdu jedině vyměnit hybrida (nebo hybridy). Před tím měněním bych ještě prohledal celou desku - její potisk a hledal nápis FUSE. Pro jistotu.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
