Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 20 2017, 10:33 Předmět: Rádio RNS 510 Columbus-Po zapnutí pouze bílá obrazovka
Zdravím všechny. Mám tu toto autorádio s navigací na kterém se po zapnutí rozsvítí pouze obrazovka do běla, nereaguje na žádné tlačítka, nevezme CD-éčko, prostě nereaguje na nic.
Prošel jsem všelijaké fóra, pročetl spousty komentářů ale nic konkrétního jsem se k tomuto problému nedozvěděl.
Proto se s prosbou obracím zde na vás zda někdo náhodou měl takovýto problém a podařilo se mu jej vyřešit, nebo alespoň ví někdo co může být toho příčinou zda by byl ochoten mi poradit.
Za každou radu předem děkuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 20 2017, 12:47 Předmět:
Pokus se najít schéma, podívej se, jestli je napájený procesor, pokud ne, je to celkem dobrá situace a je třeba najít, proč. Pokud je napájený, bude potřeba zjistit, jestli se o něco snaží. Pokud má venku krystal, tak jestli krystal kmitá. Pokud má připojenou nějakou paměť, tak jestli se snaží z ní číst.
