Receiver Technics SA-DX950
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:32    Předmět: Receiver Technics SA-DX950 Citovat
Mám receiver Technics model SA-DX950 a po jeho zapnutí se mi na displeji objeví chybové hlášení F70.Neví někdo z vás o jakou závadu se muže jednat??
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:50    Předmět: Citovat
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:53    Předmět: Re: Receiver Technics SA-DX950 Citovat
Ralph napsal(a):
kdyz si pokladal dotaz,nepise ti to nahodou nejdriv abys zkusil google?
ale ono to je hodne namahavy co?
hlaska F70 znamena: "vyhorela vnitrni pojistka"
EDIT: Crifodo byl rychlejsi,jinak pridam jeste link
http://en.allexperts.com/q/TV-VCR-Stereo-1749/Technics-SA-DX750-F70.htm
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:57    Předmět: Citovat
jinak v manuálu se praví:
Turn the unit off, disconnect the AC mains lead, then reconnect and turn the
unit on. Consult your dealer if “F 70” remains on the display.
Už to vidím, jak se český "dealer" podrbe za uchem a pak vysype postup k odstranění závady Laughing Laughing Laughing
Ti autoři manuálů jsou někdy pěkní obrazek_cenzura.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:59    Předmět: Citovat
zase ta mravnostní policie... takže pěkně po česku: Z M R D I.
Budeme fakt z bastlírny dělat politicky korektní školu pro mladé jeptišky?
Ralph
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Tak jak říkáte,že vyhořela vnitřní pojistka,tak jsem všechny trubičkové pojistky proměřil a jsou v pořádku.Nevím přesně jak to myslíte,že vyhořela vnitřní pojistka.
stepa
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 17:09    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
ja citoval ten odkaz...mrkni do nej
Ralph
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 17:30    Předmět: Citovat
dival jsem se tam,je tam něco popisované jako vnitřní pojistka,také jsem zkoušel resetovat celý systém a ani to nepomohlo.Přemýšlím jestli někdo tou vnitřni pojistkou nemyslel,že je vadný celý koncový integrovaný obvod a ten se musi vyměnit.Jenže jak to zjistit,jelikož tam jsou dva jeden který má integrované 2kanály a ten druhý ma v sobě tři kanály a měřit tam nic nelze jelikož se system po zapnuti po vteřině vypne a napiše F70.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Poláci na tom svým fóru píšou
Transmission error
F70
Abnormal communication between peripheral LSI and MICRO COMPUTRT
ale je to model 940, nevím jestli jsou error kódy intentické.
Ralph
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Kdyby někdo z vás znal nějaké upřesněni k tehle závadě F70,tak napište.Budu moc rád.Receivr jsem kompletně demontoval,zkontroloval srudenáky,proměřil ochranné odpory v napájecích větvích a zatím vypadá vše Ok,ale závada tam určitě někde bude ale jak na ni??
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Jedině že vyměníš ty hybridy za nové - je to tam Z.A.J.E.B.A.N.É takhle - ty hybridy mají diagnostický výstup a stačí, aby jeden kanál hlásil problém a je to vše v (_O_), protože se nehneš - všecko se OFFne...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 20:58    Předmět: Citovat
podobné závady a "možnost" jejich opravy mě utvrzujou v názoru, že ten analogový svět nebyl zas tak úplně špatný Confused
takhle je člověk čím dál vydaný na milost nějakému neumětelskému programátorovi a jeho náladám. Stačí aby tam zakomponoval kolaps po xxx počtu přehrání nebo zapnutí a servis má vyděláno. Nebo ještě líp prodejna nových modelů. Kálet na takovu techniku Wink
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 21:01    Předmět: Citovat
To Crifordo: Plne s tebou suhlasim a navyse mam pocit, ze aj spolahlivost bola uplne inde ako dnes.
viliam
Založen: Jan 16, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 6:20    Předmět: Citovat
Ralph napsal(a):
Tá vnútorná poistka nemusí byť trubičková, môže mať iný tvar napr. valček 6mm vysoký.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 16:40    Předmět: Citovat
Ta "pojistka" vůbec nemusí být pojistka na desce, může to být pojistný prvek zaintegrovaný do hybridní struktury, takže jsi namydlený - opravdu jedině vyměnit hybrida (nebo hybridy). Před tím měněním bych ještě prohledal celou desku - její potisk a hledal nápis FUSE. Pro jistotu....
