Touchpad
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:41    Předmět: Touchpad Citovat
Nevíte někdo, na jakým principu pracuje Touchpad u NTB a jestli se dá najít i něco jinýho, na co by reagoval kromě prstu?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 12:44    Předmět: Re: Touchpad Citovat
Artaban001 napsal(a):
reaguje to aj na bradavky.. - ženské.... videl som osobne....
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:12    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
Good luck
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 13:56    Předmět: Re: Touchpad Citovat
Tak my tady buzerujeme novacky aby pouzivali google a Ty Artabane ho nezkusis? Po 5ti vterinach hledani:
Touchpad je elektromagneticky citlivá destička reagující na pohyb prstů, které ruší elektromagnetické pole vybuzené destičkou v místě, kde se jí dotkneme. Její koncepce ji činí nezničitelnou, nicméně snadno znečistitelnou.
a druhej zdroj
Touchpady většinou pracují na principu snímání elektrické kapacity prstu nebo kapacity mezi senzory. Kapacitní senzory obvykle leží podél horizontální a vertikální osy touchpadu. Poloha prstu je pak zjištěna ze vzorků kapacity z těchto senzorů. To je důvod, proč touchpad nereaguje na špičku tužky nebo dokonce na prst s rukavicí. Vlhký prst může být touchpad problematický, protože se nelze spolehnout na výsledky měření.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 14:37    Předmět: Citovat
Stepa: to mi nestačí. Ve Wikipedii je to podrobněji, ale má angličtina je na mizivé úrovní. Googla jsem jinak prohledal taky..
Jde mi o to, jestli se na to nedá sehnat nějaký "pisátko", něco jako na PDA.. Na kov držený v ruce to nereaguje a na plast taky ne. Čím je lidské tělo tak jedinečné z hlediska elektrických vlastností?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 15:08    Předmět: Citovat
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Jsou 2 verze:
První funguje tak, že jsou na touchpadu mini kondíci, který při doteku změní kapacitu (stlačením izolátoru mezi deskami kondenzátoru) a tím prochází větší proud jednotlivejma kondíkama.
Druhá verze asi funguje tak, že prst působí jako zem, takže pokud chceš "pisátko", zkusil bych ho uzemnit...
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Ani jedna z nabízených alternativ není pravděpodobná.
Kapacitní princip by fungoval i na tužku nebo jakýkoliv předmět.
Druhý princip "zemnění" by musel fungovat i na kovové předměty.
Martin_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 23:01    Předmět: Citovat
Nechci kecat, teď se mi to už nechce zkoušet, ale pokud se nepletu, tak mi touchpad ragoval na teplou lžičku právě vytaženou z hrnku s čajem ale na chladnou ne ...
takže ...
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 23:03    Předmět: Citovat
Funguje to s vacsim kovovym predmetom - napr. bateria CR2032 Smile
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 1:29    Předmět: Citovat
Mám to v šupliku rozkuchany co je pod tou foolii, tak to zitra nafotim a dam sem pro inspiraci Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Tady je to slíbené foto:
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 7:51    Předmět: Citovat
Vyzera to na kapacitnu metodu...
stepa
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 9:18    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
ty ses blesk hochu Laughing ,o cem tady asi celou dobu mluvime?
PabloX
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 11:14    Předmět: Citovat
jankop napsal(a):
Toto ma asi splietlo...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
