Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červenec 08 2007, 18:16 Předmět:
Napadlo mne sympatické řešení - oprášit školní znalosti a postavit multivibrátor s dvěma elektronkama, třeba GMI90 by mohly stačit, do anod pushpulltrafo a je to.
Zaslal: ne červenec 08 2007, 18:39 Předmět:
Což o to, ale ten drátek, co přes něj půjde 170A.... Kdyby to byla UPS stejnýho výkonu (nikoliv výstupního napětí ), tak tam bude min. 48V aku, u těch slušných i víc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stále mi uniká to podstatné, k čemu to má sloužit. Třeba ani ten proud nebude muset být tak velký. Kdyby tazatelé napsali rovnou účel použití, tak by mohli dosáhnout na radu mnohem dříve. Ale ty úvahy okolo jsou také zajímavé a užitečné.
Zaslal: ne červenec 08 2007, 19:24 Předmět:
Většina podobných dotazů je jen myšlenková rozcvička, obvykle se tazatel zarazí při myšlence, že to bude stát víc než 450Kč nebo že nakonec na hubení hmyzu do stanu bude stačit Raid
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6379 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po červenec 09 2007, 9:17 Předmět:
tak mam neco podobneho postavene.... (az na napajeni ze site - baterka by musela mit kabel tlusty jak noha myho kolegy)
je to klasicky most s IGBT trandaky a za nim je olejove velke trafo s usmernovacem primo v oleji ... (fungujemi to teda asi jen na 500Hz), vystup 20kV, 1A, stejnosmerny
jestli je to na mouchy, tak raid je levnejsi
no jesi je to na mouchy.... tak... si udelej klec.. amezi mrizzema by mel mely bejt tak 2 mm nebo 1mm, pripoj na ni kond kery ma kapacitu tak 400nF a kery zvladne tak 1200V... a do ty klece dej uspornou zarovku....
no a jesi chces na komary... tak misto usporny žárovky, dej normal žárovku, kera vyrobi asi pod 39 stupnu celsia... idealni je 38 stupnu celsia, ne nad 40.. na to komari neleti... protoze vi ze by je to zabilo... s tou teplotou to chce hodne pokuscit... ale kdyz se ti to podari budes mit treba aj plny pytel....komaru _________________ Good luck
Zaslal: po červenec 16 2007, 12:47 Předmět: nerad by som zakladal nové tema
Zhotovil som VN zdroj z TeleVizneho transformátora, ktorý dáva na výstupe cca. 10 kV, avšak potreboval by som na výstupe min. 30 kV a neskôr ešte omnoho vyššie.
Avšak podmienkou je, aby som mal dva kladné výstupy a spoločný uzemňovací zvod.
V danom časovom useku bude kladná povlna vždy len na jednom z oboch kladných výstupov ( vďaka štyrom VN diodam )
_______________
Uvažoval som o najjednoduchšom prevedení, kedy by som zapojil do serie dva až tri TV VN transformátory.
( Primár cievok by bol previnutý na menší počet závitov )
Obávam sa ale, že by danym, vzniknutým Vysokým Napätím pravdepodobne došlo ku prerazeniu niektorej sekundárnej cievky
Ani len netuším aká je napäťová rezerva týchto VN TV cievok.
Použitie dvoch samostatných kaskád a jedného trafa by pravdepodobne neviedlo ku uspešnemu riešeniu.
Má niekto nejaký dobrý nápad.
