Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1527 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá březen 17 2017, 19:59 Předmět: Která verze Skype ještě pracuje s Windows XP?
Zdravím. Přijel jsem na chatu a chtěl se připojit na Skype. Bohužel, co ještě na vánoce fungovalo, tak dnes už nefunguje. Skype mi dává hlášení, že jsem byl odhlášen, protože používám zastaralou verzi Skype, a nabízí stažení nejnovější verze. Z dřívějška vím (pokud se něco nezměnilo), že poslední verze Skype dělají s XP problémy, Má někdo ověřeno, která verze Skype je dnes ještě s XP funkční? Našel a stáhnul bych si doma instalačku té "ještě funkční verze" a tady na chatě bych si ji nainstaloval. On line stažení na chatě by mi sežralo můjmobilní limit, a navíc by se stáhla nejnovější verze, která by asi zde s XP nefungovala.
Mám zde nyní nainstalovanou verzi 7.4.0.102.
Naposledy upravil Brozicek dne pá březen 17 2017, 20:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 18 2017, 6:48 Předmět:
Rellik napsal(a):
A co online přihlášení? To by mělo fungovat všude...
Nemám nastavené přihlášení Skype při startu Windows. Po připojení na internet, pokud potřebuji, spustím Skype ručně. Zobrazí se přihlašovací okno a v okně se po chvíli zobrazí hláška, že jsem byl odhlášen, protože používám starší verzi Skype.
Nerozumím tomu, co to je "On line přihlášení".
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: so březen 18 2017, 8:36 Předmět:
To je právě ten důvod proč Mrtvosoft Skype koupil. Zmocnil se ho aby mohl uživatele vydírat. Nutí je ke koupi něčeho co nepotřebují. Nových Mrtvol. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Tady: https://www.skype.com/cs/download-skype/skype-for-windows/system-requirements máš požadavky na systém. Já bych se toho nebál, odebrat to můžeš vždycky, i když - mobilní internet s nízkým limitem může být limitující. Dole na té webové stránce je ještě odkaz na podrobnější požadavky, kde se píše, že na WXP musíš používat IE>=8.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 18 2017, 13:41 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
... ještě odkaz na podrobnější požadavky, kde se píše, že na WXP musíš používat IE>=8.
Petr
Tzn. rovnou si odrovnat XPéčka nějakým humusem? Lepší je jiný komunikační SW, kdysi byla i Miranda, ale nevím co je dnes - nepoužívám to od doby, co je VOIP.
Nerozumín. Tazatel se ptal na Skypa, který už asi v PC měl. A řekl bych, že IE8 tam má asi taky. Tak jaký humus?
Pokud chce používat Skype, tak čas od času bude muset Skype upgradovat, s tím nic nenadělá. Nebo nebude Skypovat.
Zaslal: so březen 18 2017, 18:37 Předmět:
....... Pokud chce používat Skype, tak čas od času bude muset Skype upgradovat, s tím nic nenadělá. Nebo nebude Skypovat......
Souhlasím, ale otázka zněla na kterou verzi mám Skype upgradovat. Byla tady rada abych zkusil verzi 7.33.... Mohu to zkusit až doma, kde mám neomezené připojení a jeden počítač s XP, kde mají povoleno malí vnuci hrat nějaké jednoduché hry. Na tom XP doma mohu laborovat a zkoušet, která verze Skype funguje a nezpůsobuje kolaps XP. Začnu tou doporučenou verzi 7.33.
Jena známá povolila asi před rokem automatický upgrade na nejnovější verzi, a od té doby byl počítač téměř nepoužitelný, dokud jsem ji nenainstaloval nějakou starší verzi,
Zde na chatě mám počítač s XP, který je připojen na internet GPRS (lepší připojení zde není) od T-mobile přes Bluetooth a "nechytrý mobil", který funguje jen jako modem. Nějaké stahování instalací Skype zde nepřipadá v úvahu.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: so březen 18 2017, 19:55 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Rellik napsal(a):
Tím online přihlášením myslím přihlášení v internetovém prohlížeči https://login.skype.com/login?setlang=cs Nevím jestli tam jde všechno jako v externím programu, ale komunikovat tak jde bez ohledu na systém...
Zaslal: ne březen 19 2017, 17:18 Předmět:
p32 napsal(a):
Tím humusem jsem myslel právě IE8. Aspoň v XPéčkách se tak jeví. Proč musí mít IE8 pro vyšší verzi Skypa? FF nestačí?
Ta podmínka je tam opravdu proto, že "autoři" potřebují zobrazit "welcom page" v IE kompatibilním prohlížeči - a vůbec si přitom nepřipouští, že existují i alternativní prohlížeče. Je to důkaz toho, jak MS zvolna, ale zato vytrvale blbne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Přímo v XP je už IE6, tak pokud by šlo jen o zobrazení stránky, asi by nebyl problém to navrhnout pro něj. Jenže ve Woknech je IE prorostlý do systému... S IE6 nenajede dneska ani Windows update.
