Zdravím všechny, potřebuju sundat masku displeje a to jde jen odstraněním zatavených konců(ty bílé body) Zkoušel jsem to pomocí staré náplně do 4barevky, ale je moc měkká a brzy se zatupí. Chci použít injekční jehlu, ale neznám žádného "koňského" veta. Na netu jsou, ale po celých sadách.
Jedná se o vnější průměr 2mm. Nemá někdo?
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá březen 17 2017, 18:32 Předmět:
termit256:bohužel ten mikročip je choulostivý na teplotu, pracovní podle datasheetu maximálně 80°C, bohužel nevydrží i nižší.
workhard:na tomto jsou odpájené piny, jinak se k prostřednímu nejde dostat, navíc u nože hrozí "seškrábnutí" vodivé cesty
Zaslal: so březen 18 2017, 11:58 Předmět:
Je to možné, zkoušel jsem kousek odlepit, ale i když ji nahřeji, tak je to vidět. Je s tím piplačka a výsledkem je viditelně přelepovaná fólie. Pokud se mi podaří sehnat tu jehlu, tak výsledný displej bude téměř jako nový.
