Sundáni masky displeje
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 17:25    Předmět: Sundáni masky displeje Citovat
Zdravím všechny, potřebuju sundat masku displeje a to jde jen odstraněním zatavených konců(ty bílé body) Zkoušel jsem to pomocí staré náplně do 4barevky, ale je moc měkká a brzy se zatupí. Chci použít injekční jehlu, ale neznám žádného "koňského" veta. Na netu jsou, ale po celých sadách.
Jedná se o vnější průměr 2mm. Nemá někdo?
 Soubor:  small_face_AR.png
 Velikost:  266.07 kB
 Staženo:  140 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Zkus tu náplň ohřát (hodně) a odtavit to, s otupováním nebude problém Smile
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Jo to byl první pokus, ale musíš se trefit na střed, já tu masku chci přemístit ne vyhodit.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Odrezat lamacim nozom.
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Zase nanic, protože je potřeba odstranit roztečenou hmotu do hloubky, aby šla vytáhnout.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 18:02    Předmět: Citovat
Odřezat lámacím nožem a kulatinkou vytlačit, práce na 5 minut.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Ja bych na to zkusil fouknout horkovzduskou.
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 18:32    Předmět: Citovat
termit256:bohužel ten mikročip je choulostivý na teplotu, pracovní podle datasheetu maximálně 80°C, bohužel nevydrží i nižší.
workhard:na tomto jsou odpájené piny, jinak se k prostřednímu nejde dostat, navíc u nože hrozí "seškrábnutí" vodivé cesty
termit256
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 18:35    Předmět: Citovat
A ty potrebujes zachranit displej nebo tu masku?
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Oboje, mám poškozené s těmi silnějšími čísly a potřebuju přehodit místo těch tenkých, protože širší jsou výraznější. Jeden typ, dvojí provedení.
 Soubor:  imag0334_506.jpg
 Velikost:  86.3 kB
 Staženo:  137 krát
starecd
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Tak asi navštívím tetovací salon, měli by mít jehly i 2mm......
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Měl jsem něco podobnýho a ty segmenty byly na lepící fólii. Pokud to máš taky, tak co je mezi sebou přelepit?
starecd
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 11:58    Předmět: Citovat
Je to možné, zkoušel jsem kousek odlepit, ale i když ji nahřeji, tak je to vidět. Je s tím piplačka a výsledkem je viditelně přelepovaná fólie. Pokud se mi podaří sehnat tu jehlu, tak výsledný displej bude téměř jako nový.
