Zdravím, potřeboval bych poradit jak správně upravit předlohu plošného spoje aby se mi vytiskla v odpovídající kvalitě abych jí mohl vytisknout a následně nažehlit a vyleptat plošný spoj.
Předloha je zde.
Po kliknutí na obrázek se mi zobrazil obrázek v rozlišení 600 dpi. Ten jsem následně v programu IrfanView zmenšil na požadovanou velikost ale kvalita tím velice utrpěla.
Za každou radu srdečně děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 17 2017, 15:06 Předmět:
Zjistil jsem, že je sice nákladnější, ale na kvalitu výsledný DPS daleko vhodnější oslovit nějakou firmu přímo se zabejvající výrobou plošnejch spojů. Hodně jich má databázi spojů z Amára, jiným stačí poslat kvalitní sken ve formátu .bmp s uvedením rozměrů. Navíc ceny šly dolů a kvalita nahoru tím, jak těch firem je na trhu víc a víc - to, co si v 90. letech dovoloval naprosto běžně Kohout z firmy SPOJ-Kohout Praha, neboli že desky vrtala jeho manželka nebo některá z dcer - a aby ušetřily čas když měly několik kusů stejnejch, vrtaly je složený na sobě, přičemž samozřejmě jim nejednou díry na nižších destičkách ve svazku ujely mimo pájecí pad. S tím se už dneska u aspoň trochu renomovanejch firem nedá setkat - naštěstí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 17 2017, 15:33 Předmět:
Obrázek ukládám ve formátu gif, je však při zmenšení nepoužitelný.
Já potřebuji vyrobit pouze jeden tento malinký plošný spoj a s tím nepoletím k nějaké firmě. Kdybych potřeboval vyrobit více kousků tak by se o tom dalo uvažovat.
Existuje nějaký program na tuto úpravu?
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá březen 17 2017, 16:55 Předmět:
Upřímně řečeno nechápu, na co se vlastně ptáš. Když stáhneš ten GIF, uložíš jej a pak ve správném rozlišení vytiskneš, tak přeci není potřeba jej zmenšovat. Nebo co nechápu?
Zaslal: pá březen 17 2017, 17:52 Předmět:
Neniu, tisíceré díky za návod jak nastavit tisk v IrfanView. Když se mi při náhledu objevil obrovský obrázek který se nevešel ani na A4 tak jsem si myslel že je potřeba jej nějak zmenšit. Nejsem až tak zdatný v těchto věcech a stále se učím. Podle Tvého návodu jsem vytiskl obrázek plošného spoje a nyní je to super, ještě jednou díky.
