Vytištění předlohy plošného spoje
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 14:49    Předmět: Vytištění předlohy plošného spoje Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit jak správně upravit předlohu plošného spoje aby se mi vytiskla v odpovídající kvalitě abych jí mohl vytisknout a následně nažehlit a vyleptat plošný spoj.
Předloha je zde.
Po kliknutí na obrázek se mi zobrazil obrázek v rozlišení 600 dpi. Ten jsem následně v programu IrfanView zmenšil na požadovanou velikost ale kvalita tím velice utrpěla.
Za každou radu srdečně děkuji.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Ukládáš to ve formátu gif, že jo? Jpeg formát nepoužívej.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že je sice nákladnější, ale na kvalitu výsledný DPS daleko vhodnější oslovit nějakou firmu přímo se zabejvající výrobou plošnejch spojů. Hodně jich má databázi spojů z Amára, jiným stačí poslat kvalitní sken ve formátu .bmp s uvedením rozměrů. Navíc ceny šly dolů a kvalita nahoru tím, jak těch firem je na trhu víc a víc - to, co si v 90. letech dovoloval naprosto běžně Kohout z firmy SPOJ-Kohout Praha, neboli že desky vrtala jeho manželka nebo některá z dcer - a aby ušetřily čas když měly několik kusů stejnejch, vrtaly je složený na sobě, přičemž samozřejmě jim nejednou díry na nižších destičkách ve svazku ujely mimo pájecí pad. S tím se už dneska u aspoň trochu renomovanejch firem nedá setkat - naštěstí ...
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Obrázek ukládám ve formátu gif, je však při zmenšení nepoužitelný.
Já potřebuji vyrobit pouze jeden tento malinký plošný spoj a s tím nepoletím k nějaké firmě. Kdybych potřeboval vyrobit více kousků tak by se o tom dalo uvažovat.
Existuje nějaký program na tuto úpravu?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Takhle nějak?
 Soubor:  nab9v-pcb.gif
 Velikost:  12.13 kB
 Staženo:  144 krát
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Upřímně řečeno nechápu, na co se vlastně ptáš. Když stáhneš ten GIF, uložíš jej a pak ve správném rozlišení vytiskneš, tak přeci není potřeba jej zmenšovat. Nebo co nechápu?
Tisk obrázku ve správné velikosti.
 Soubor:  irfan_2.jpg
 Velikost:  172 kB
 Staženo:  189 krát
Nastavení DPI.
 Soubor:  irfan_1.jpg
 Velikost:  78.79 kB
 Staženo:  196 krát
Jsem na cestě k šípku.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Stejně to jde i ve Wordu, jaký rozměr si nastavíš, takový se vytiskne.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Neniu, tisíceré díky za návod jak nastavit tisk v IrfanView. Když se mi při náhledu objevil obrovský obrázek který se nevešel ani na A4 tak jsem si myslel že je potřeba jej nějak zmenšit. Nejsem až tak zdatný v těchto věcech a stále se učím. Podle Tvého návodu jsem vytiskl obrázek plošného spoje a nyní je to super, ještě jednou díky.
Neniu
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Rádo se stalo Smile
