Odpor 2R2 200W?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:43    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Já bych řekl, že hoří hlavně proto, že už byl Xx spravovaný a některé vinutí mezi sebou zkratují a při tom zkratu se přepálí...
Sendyx napsal(a):
Ono stačí blbá pracovní poloha a lokálně se upeče.
Pokud jsou situovány jak na foto (tj. svisle), tak se asi zbytečně přehřívají.
Nebylo by od věci namontovat je vodorovně (rovnoměrnější chlazení?).
Honza - kokúň
__________________________
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Odpor je tam jen tento jeden. Motory jsou celkem 4. Osy XYZ a vřeteno.
Jinak místa je kolem celkem dost ale na "ležato" asi nevyjde. Leda udělat nějakou nástavbu aby šel naležato do prostoru.
O ampéru slyším každý den reklamy. Možná tam zajedu...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Přátelé , je tady jeden pán na foru , co se zabývá topnými tělesy.
Zkuste pátrat? Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 14:39    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Zapomeň na to, že ten R je na 200W Rolling Eyes Laughing . Bude to tak 7x víc.
Rellik
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 15:30    Předmět: Citovat
Hosi koncim tema. Dnes jsme objednali ten 1500W... Smile
Koho by zajímalo blokové schéma, tak se může podívat https://goo.gl/photos/XD3pLMH6bnyP8o8E7 Odpor slouží pro všechny 4 serva...
Zítra pokud odpor přijede, tak dám vědět jak to dopadlo + fotky z montáže... Smile
Jinak díky všem za diskuzi...
Rellik
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Koho by zajímalo jak to dopadlo a jak je ten nový odpor velký, tak přidávám pár fotek.
CNC jinak opět funguje... Smile
Porovnání s propiskou
 Soubor:  IMG_20170317_112142.jpg
 Velikost:  180.33 kB
 Staženo:  72 krát
Porovnání s původním odporem
 Soubor:  IMG_20170317_112834.jpg
 Velikost:  191.33 kB
 Staženo:  76 krát
V ruce
 Soubor:  IMG_20170317_112151.jpg
 Velikost:  275.46 kB
 Staženo:  65 krát
Nainstalováno. Nahoře vpravo od něj je vidět opálené místo od původního odporu... :)
 Soubor:  IMG_20170317_114301.jpg
 Velikost:  294.79 kB
 Staženo:  101 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Cena? Výrobce?
Rellik
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Výrobce TE conectivity (TE1500B2R2J) a cena i s dopravou kolem 2000,-
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Cena slušná... vidím dobře, že to těleso je hladké, bez šroubovice?
Rellik
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Není to hladké. Ta odporová šroubovice vystupuje cca 3-4mm. Jinak to vinutí jsou v podstatě 2 vinutí paralelně. Takže celý odpor tvoří 2x 4,4 ohmu v paralelním zapojení, což je těch 2,2ohmu.
EDIT: pokud si jakoukoliv fotku otevřeš v plném rozlišení, tak to uvidíš...
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Myslel jsem, jestli ta nosná keramika je hladká, nebo se šroubovicí - ať koukám jak koukám, tak to přes tmel nevidím.
Rellik
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Aha, tak to nevím, to jsem zas tak nezkoumal, nebyl čas... Ale myslím, že je pod tím hladká, jelikož je to duté... Je to v podstatě keramická trubka s vystředěnými kovovými nožkami...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Podle schemat to vypada jako klasicky brzdny odpor v DC meziobvodu tech menicu. Na to ze jsou napajene 3f sitovym napetim je hodnota odporu docela mala.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 13:52    Předmět: Citovat
co ten kabel dole, není moc blízko? a jestli je to u uzavřený skříni tak by případný profuk mezaxiálkem taky neuškodil.
Rellik
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 15:14    Předmět: Citovat
No je možné, že kvůli ceně se dávaly limitní součástky. Nicméně pokud byl stroj nový, tak to asi drželo. Horší to bylo se stárnutím. Odpor se postupně vyhřál, zkřehl a už nestačil držet "tempo". Následující "opraváři" prostě přepálený odpor opět spojili "čokoládkou". K nám se ten stroj dostal už asi s 5 čokoládkami. Já tam po půl roce přidal další když se přepálil. Nicméně tato oprava byla poslední jelikož vydržela cca 14 dnů. Proto jsem začal řešit odpor nový a v práci to ukecal na tuto velkou "potvoru"... Smile Sám jsem se podivil, že tam tak pěkně sedl. Jako by to místo opravdu počítalo s něčím takovým...
Co se týká toho spodního drátu z té krabičky, tak je cca 5cm od odporu. Ono to není z fotek moc vidět, ale ten odpor má celkem vysoké nožky.
Strana 2 z 3
