Zháňam Philips 19PFL3507H/12 zdroj
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 11:27    Předmět: Zháňam Philips 19PFL3507H/12 zdroj Citovat
Philips 19PFL3507H/12 zdroj nemá niekto náhodou funkčný zdroj na tento tv ???
Označenie zdroja : 715g5309-p0a-w21-0020
 Soubor:  715g5309-p0a-w21-0020.jpg
 Velikost:  289.5 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 11:37    Předmět: Citovat
Nemám, a nedal by se třeba opravit?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 11:38    Předmět: Citovat
Proč ho neopravíš?
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Jak je psáno výše, toto je jednoduchý zdroj a oprava bude určitě rentabilní způsob. Výměnkaření stačí nechat jako řešení pro autorizované servisy, kde je cílem dojit zákazníka a nepotřebovat zaměstnávat kvalifikované pracovníky. Co tomu zdroji je? Měřil jsi něco?
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 13:06    Předmět: Citovat
Jinak ne, že by mi tom něco bylo a ne, že bych chtěl někoho z čehokoli osočovat a třeba to tak vůbec není, ale tazatel mi připadá jako další inkarnace uživatele mhservis a následně jofa41. Pokud to tak není, tak se předem omlouvám, admini jistě mohou toto potvrdit či vyvrátit.
Majky77
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 10:41    Předmět: Citovat
skúšal som to robiť ale nedarí sa ono keď sa zapne tak tam tak cvrliká.
Napätie 5,2V je iba 2,2V a neviem čím to je.
a Zaky nejsem mhservis neboj sa
 Soubor:  Philips2.jpg
 Velikost:  170.86 kB
 Staženo:  91 krát
 Soubor:  Philips1.jpg
 Velikost:  84.19 kB
 Staženo:  112 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Schéma zde: https://elektrotanya.com/oem_715g5309_[sch]_sch.pdf/download.html . Odpoj zátěž, zapni zdroj a změř obě výstupní napětí a napiš sem, kolik jsou. Nebo to cvrliká i s odpojeným mainem a podsvitem? Pokud ano, je třeba zkontrolovat diody a kondenzátory na sekundáru a kondenzátor C9105. Pokud bude vše OK, vypájet L8102 pro vyloučení závady v měniči podsvitu a zase změřit výstupní napětí. Jsem rád, že nejsi mhservis, tak hlavně opatrně, primár je galvanicky spojený se sítí, po vypnutí si vždy před další prací zkontroluj vybití filtračních kondenzátorů, můžou zůstávat nabité i hodně dlouho a je na nich přes 300V!
Majky77
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 11:18    Předmět: Citovat
takže po odpojení mainu a podsvitu to necvrliká a je tam 4,8 V
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Buď jsou v háji filtrační C, nebo zdroji vůbec nic není a problém je na mainu.
Majky77
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 11:54    Předmět: Citovat
ako su oznacene tie filtracne C kde ich najdem ??? a main je ok lebo podobný zdroj mam a ten nabehne tv ale zasa nejde LED podsvit Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 12:14    Předmět: Citovat
Viz pravidla:
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno nebo vložíte přispěvek, zamyslete se nad tím, zda vůbec splňujete tuto podmínku a jste schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu, podsvícení, zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o vámi naměřených hodnotách v přístroji.
Ten poslední dotaz nevydýchávám Sad Buď to podle toho schématu dáš, nebo ne a pak to dej někomu spravit. Jednodušší zdroj si snad ani nejde představit.
Majky77
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Zaky si borec problém vyriešený dakujem bol tam vadný filtračný elyt 1000 na 10V si fakt borec Wink Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Tak prima, gratuluji k úspěšné opravě.
