Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 15 2017, 12:11 Předmět:
Jak je psáno výše, toto je jednoduchý zdroj a oprava bude určitě rentabilní způsob. Výměnkaření stačí nechat jako řešení pro autorizované servisy, kde je cílem dojit zákazníka a nepotřebovat zaměstnávat kvalifikované pracovníky. Co tomu zdroji je? Měřil jsi něco?
Zaslal: st březen 15 2017, 13:06 Předmět:
Jinak ne, že by mi tom něco bylo a ne, že bych chtěl někoho z čehokoli osočovat a třeba to tak vůbec není, ale tazatel mi připadá jako další inkarnace uživatele mhservis a následně jofa41. Pokud to tak není, tak se předem omlouvám, admini jistě mohou toto potvrdit či vyvrátit.
Zaslal: čt březen 16 2017, 10:59 Předmět:
Schéma zde: https://elektrotanya.com/oem_715g5309_[sch]_sch.pdf/download.html . Odpoj zátěž, zapni zdroj a změř obě výstupní napětí a napiš sem, kolik jsou. Nebo to cvrliká i s odpojeným mainem a podsvitem? Pokud ano, je třeba zkontrolovat diody a kondenzátory na sekundáru a kondenzátor C9105. Pokud bude vše OK, vypájet L8102 pro vyloučení závady v měniči podsvitu a zase změřit výstupní napětí. Jsem rád, že nejsi mhservis, tak hlavně opatrně, primár je galvanicky spojený se sítí, po vypnutí si vždy před další prací zkontroluj vybití filtračních kondenzátorů, můžou zůstávat nabité i hodně dlouho a je na nich přes 300V!
Zaslal: čt březen 16 2017, 12:14 Předmět:
Viz pravidla:
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno nebo vložíte přispěvek, zamyslete se nad tím, zda vůbec splňujete tuto podmínku a jste schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu, podsvícení, zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o vámi naměřených hodnotách v přístroji.
Ten poslední dotaz nevydýchávám Buď to podle toho schématu dáš, nebo ne a pak to dej někomu spravit. Jednodušší zdroj si snad ani nejde představit.
