Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 15 2017, 17:43 Předmět:
Rellik napsal(a):
Já bych řekl, že hoří hlavně proto, že už byl Xx spravovaný a některé vinutí mezi sebou zkratují a při tom zkratu se přepálí...
Sendyx napsal(a):
Ono stačí blbá pracovní poloha a lokálně se upeče.
Pokud jsou situovány jak na foto (tj. svisle), tak se asi zbytečně přehřívají.
Nebylo by od věci namontovat je vodorovně (rovnoměrnější chlazení?). _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st březen 15 2017, 18:03 Předmět:
Odpor je tam jen tento jeden. Motory jsou celkem 4. Osy XYZ a vřeteno.
Jinak místa je kolem celkem dost ale na "ležato" asi nevyjde. Leda udělat nějakou nástavbu aby šel naležato do prostoru.
O ampéru slyším každý den reklamy. Možná tam zajedu...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5172 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt březen 16 2017, 14:39 Předmět:
Rellik napsal(a):
Zapomeň na to, že ten R je na 200W . Bude to tak 7x víc. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: pá březen 17 2017, 21:52 Předmět:
Není to hladké. Ta odporová šroubovice vystupuje cca 3-4mm. Jinak to vinutí jsou v podstatě 2 vinutí paralelně. Takže celý odpor tvoří 2x 4,4 ohmu v paralelním zapojení, což je těch 2,2ohmu.
EDIT: pokud si jakoukoliv fotku otevřeš v plném rozlišení, tak to uvidíš...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12348 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 17 2017, 21:57 Předmět:
Myslel jsem, jestli ta nosná keramika je hladká, nebo se šroubovicí - ať koukám jak koukám, tak to přes tmel nevidím. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: pá březen 17 2017, 22:03 Předmět:
Aha, tak to nevím, to jsem zas tak nezkoumal, nebyl čas... Ale myslím, že je pod tím hladká, jelikož je to duté... Je to v podstatě keramická trubka s vystředěnými kovovými nožkami...
Podle schemat to vypada jako klasicky brzdny odpor v DC meziobvodu tech menicu. Na to ze jsou napajene 3f sitovym napetim je hodnota odporu docela mala.
Zaslal: so březen 18 2017, 15:14 Předmět:
No je možné, že kvůli ceně se dávaly limitní součástky. Nicméně pokud byl stroj nový, tak to asi drželo. Horší to bylo se stárnutím. Odpor se postupně vyhřál, zkřehl a už nestačil držet "tempo". Následující "opraváři" prostě přepálený odpor opět spojili "čokoládkou". K nám se ten stroj dostal už asi s 5 čokoládkami. Já tam po půl roce přidal další když se přepálil. Nicméně tato oprava byla poslední jelikož vydržela cca 14 dnů. Proto jsem začal řešit odpor nový a v práci to ukecal na tuto velkou "potvoru"... Sám jsem se podivil, že tam tak pěkně sedl. Jako by to místo opravdu počítalo s něčím takovým...
Co se týká toho spodního drátu z té krabičky, tak je cca 5cm od odporu. Ono to není z fotek moc vidět, ale ten odpor má celkem vysoké nožky.
Strana 2 z 3
