Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st březen 15 2017, 20:47 Předmět: Kúpim domový zvonček
Kolega zháňa pre svokrovcov. Bezdrôtový vraj nestačí dosahom (cez pol dvora a štyri steny). Klasické "po drôte" už vymizli? Ak niekomu leží nevyužitý, iste sa dohodneme.
Dík
Zaslal: st březen 15 2017, 21:29 Předmět:
Jestli jezdíš na Moravu, tak Ti jeden takový ten klasický "řinčák" s Wagnerovým přerušovačem daruju. Poctivý, ještě československý výrobky.
A ještě si můžeš i vybrat, zda s hlubším, či vyšším tónem, tedy hlubší nebo plošší miskou.
Oba nikdy nepoužité, třískají už od asi 4V dc a žerou asi 0,3A.
Pak tu mám ještě pár hodně citlivých, dvojmiskových zvonků, vykuchaných z přístrojů As10. Ty ale potřebují aspoň 40-50V ac a nejlíp 25Hz, ale furt slušně vřeští i s 50Hz. Tyhle zvonky žerou nula nula hovno, pár milíků, má to cívku s asi 6-7.000 závity 0,08 drátu a kus feritového magnetu na boku.
Posílat to na Slovensko se nemůže vyplatit, bohužel..
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 647 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: st březen 15 2017, 22:54 Předmět:
Klasické domovní zvonky se stále vyrábějí
https://www.elima.cz/obchod/index.php?manufacturers_id=A100000000F5
i když firma zřejmě přešla na výrobu autodílů. Přestala však dodávat zvonkové transformátory. Trafo je ovšem nyní nutné, protože nově vyráběné zvonky již nejsou vybaveny Wagnerovým kladívkem, zřejmě z bezpečnostních důvodů nebo z důvadů rušení, takže už je nelze napájet z baterie.
Předpokládám, že se vyvážejí i na Slovensko (brrr, zní to hrozně )
Zaslal: st březen 15 2017, 23:29 Předmět:
Tak to chce tedy jiný - ten, co jsem zachránil ze zdemontované, staré panelákové bytové rozvodnice s černými IJV jističi - je to zvonek s miskou, ale bez přerušovače, na st proud.
Ten můžeš dostat taky. I se zvonkovým trafem Jesan typ 0156, těch ještě skladuju několik.
Možná by se našlo i nějaké slušnější tlačítko a ranžír 2x0,5 taky
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt březen 16 2017, 8:05 Předmět:
Kulaté bulharské zvonky z rozvodnic PL a RB taky nebyly žádný zázrak. Často víc bzučely než zvonily ale šly seřídit stavěcím šroubkem případně otáčením bubínku.
Klasické zvonky s přerušovačem ZN, ZV z odkazu od jirka5 po různých "inovacích" značně utrpěly na kvalitě. Původní provedení (výrobce snad Jesan) bylo na bakelitu, metrické šroubky v přinýtovaných plechových dílech, cívka s nekrytým vinutím a šroub přerušovače s pojistnou matkou. Konstrukce i při jednoduchosti poměrně spolehlivá.
Pozdější provedení bylo na plastu, plechový držák přerušovače nahrazen výliskem na plastu, cívka v plastovém držáku. Tyto ještě na funkci celkem ušly i když měkčí základová deska se na nerovném podkladu někdy deformovala a došlo k "rozladění" zvonku.
Současně prodávané provedení je na jiném měkčím plastu, místo šroubů vruty přímo do plastu. Vruty v podkladu snadno strhnou závit a často se protáčí už z výroby. Přívodní vodiče pod vruty nedrží, je nutné stočit očko, případně doplnit podložky. Seřizovací vrut kladívka se někdy časem uvolňuje a mění nastavení. Základna se i na malé nerovnosti kroutí tak že často nedrží kryt v západkách, zvonek mění nastavení nebo přestane zvonit. I nový je často potřeba "vyladit" protože bzučí nebo má špatný zvuk.
Loni jsem jeden tento bazmek montoval (majitel chtěl mermomocí ten nejlevnější) a za pár týdnů už začal měnit zvuk a stávkovat. Ale ani dražší nemusí být nutně lepší.
Od Jesanu? jsem měl nejiskřící zvonek na střídavý proud s kmitajícím jádrem v cívce pod pružinou které klepalo do bubínku. Žádné seřizování, dvacet let bez poruchy a možná funguje dodnes. Byl celý v krytu i s bubínkem a vyrábí se i dnes ale už nevím pod jakým označením a firmou. Kvalita ovšem byla z roku 1985 - není jisté jestli taky neprošel "inovací" jako ty ostatní.
Naposledy upravil Achab dne čt březen 16 2017, 11:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17884 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 16 2017, 11:04 Předmět:
Náš RD je z roku 1936. Zvonek do roku 2003 byl původní. Na zdi pod stropem černá bakelitová rozvodná deska asi 20x30 cm, na ní kulatý trafo, dvě porculánky pojistky s malým závitem a zvonek, klobouček snad 12 cm průměr. Na cívkách byl dřevěnej kryt. Když tohle začalo zvonit, slyšela to i nahluchlá babí po celým baráku i skrz dvoje dveře. Já to slyšel i venku 50 metrů od baráku.
Při rekonstrukci se to ženskejm nelíbilo a tak se zdemontoval a za mé nepřítomnosti vyhodil.
Teď je tam nějaká bílá "estetická" krabička, kterou není slyšet ani za jedněma dveřma. Mě to nevadí, známí mě prozvoní mobilem a ženský ať si nadávaj jak chtěj... _________________ Jirka
Zaslal: čt březen 16 2017, 11:31 Předmět:
Staré dvoucívkové zvonky ve dřevě jsem viděl i ve starých bytech u signalizace pro služku. Od dob císaře pána pořád fungovaly. Pro signalizaci odkud se volá byl doplněn elektromagnetickými padáčky.
Zaslal: čt březen 16 2017, 18:25 Předmět:
Dokonce jsem zjistil i přesné označení těch "cimbálových" zvonků:
ZNCH-56 - zvonek jiskřící, na ss napětí od 5V s wagnerovým přerušovačem
ZVCH-56 - zvonek nejiskřící, na střídavé napětí 8V
Ten první se dokonce na krabičce i nějak jmenoval, tuším "Šalmaj" či tak jaksi. Byla to v minulosti asi jediná komodita, co se dala koupit i v tom nejmenším smíšeném zboží či v Jednotě na nejzapadlejší dědině, kde bylo 20 čísel popisných a velké hnojiště
Zvonková trafa 3V/1A, 5V/1A a 8V/0,625A s dvoucívkovým jádrem, v černém bakelitu typu 3FE360.00 se v kterýchsi letech úplně přestala dělat a nahradili je dovozovými, topícími, ultraměkkými, rovněž dvoucívkovými rumuny 3-5-8V/0,5A. Ty byly úplně k hovnu jako ostatně cokoli a kdokoli z Rumunska.
Družstvo Jesan v Jeseníku k tomu vyrábělo druhý, dost populární druhý druh na výběr , typ 0156, 3V/0,3A, 5V/0,3A a 8V/0,2A.
Byl na jádře M12, dvoukomorová kostra, tedy snadno upravitelný, uvnitř krabičky dost místa a tudíž byl základem spousty konstrukcí malých zdrojů v AR. Stačilo z primáru odmotat 1000z a hned bylo veseleji:-)
Ten výkonnější typ 8V/0,625A byl zase základem úplně všech napáječů pro pionýrské bastlíře, které kdy publikoval v ABC Pavel Šrait blahé paměti.
Měl naprázdno až 13V a s použitím zdvojovačů, spousty levných kapacit TE984 1G/15V, násobičů kapacit a řízením s 0C30 šly dělat právě s tímhle trafem /a dělaly se/ univerzální zdroje 0-15V/0,5A, které při bastlení a pokusničení využili všichni pionýři, včetně těch neošátkovaných
Plochá baterka byla sice za 2,80,-Kčs, fajn cena, ale moc toho nevydržela a taky se z ní nedalo moc brát. Já ten svůj regulovatelný zdroj podle Šraita, obkreslený z půjčeného ABC a zabudovaný v překližkové krabičce někde mám dodnes..
Bylo to levné a koupitelné skoro kdekoliv.
Zaslal: pá březen 17 2017, 12:55 Předmět:
Ďakujem. Zabudol som uviesť, že melodický. Kto by dnes chcel cingáča. Našiel som na ebay, pána som do toho zapojil, nech si vyberie.
Na Moravu nejazdievam.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá březen 17 2017, 18:20 Předmět:
ajajaj ! kolega bastliar ! čo tak melodický zvonček urobiť si sám ?
1x UM 34811A, 2x KC238A, skrinka s repráčikom od PC, 2 tužkové baterky...
stavebný návod bol v AR lenže ktorým ? něpoznám
Zaslal: pá březen 17 2017, 22:45 Předmět:
Našiel som niečo u Conrada, ale ceny sú tak desaťnásobné. A keďže ebay to ponúka za jednotky € a času dosť, tak načo sa s tým babrať.
A už keby bastliť, tak radšej by som asi použil stávajúci bezdrôtový (má ich dva), vypínač pri dvere domu, otvoriť ho (vypínač), na kontakty napojiť drôty a vyviesť ku bráne k obyčajnému tlačítku. Aspoň by nebolo potrebné nič vŕtať.
LS1240, telefonní sluchátko 50R na výstupu a předřadný zdvojovač (2X kondík a 2X dioda) tak to udělalo docela slušný kravál. Zdvojovač udělal z 8V 16V, takže napájecí napětí bylo dostatečně velký pro funkci tohoto obvodu. Jinak klasický střídavý "mechanický zvonky" (ten ŠAlmej) doporučuju zapojit přes diodu. Pak líp zvoní a pokud bys zapojil dva zvonky k sobě, tak, aby měly navzájem opačně diody, tak když zapojíš tlačítko přes diodu, a k němu druhý s opačně pólovanou diodou, máš dva nezávislý okruhy na jednom vedení. Funguje to ale pouze ze střídavým proudem (z trafa)
