Odpor 2R2 200W?
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 15:54    Předmět: Odpor 2R2 200W? Citovat
Zdravím vespolek, měl bych dotaz případně poptávku. Na jednom stroji v práci máme už několikrát opravovaný výkonový odpor o velikosti 2.2 ohmu (dnes opět shořel a to na dvou místech). Popisek už není kompletní a tak nevím přesný výkon. V papírech od stroje není nikde ve schématech hodnota udána. Podle rozměrů odporů co jsem hledal to sedí na výkon cca 200W. Může mi to někdo pomocí fotek potvrdit? https://goo.gl/photos/hvEureSuAs9p2tcs6
Neválí se někomu doma podobný případně i výkonnější odpor? Případně kde se dá sehnat? Co jsem procházel google, tam z českých obchodů jsem ho nenašel nikde skladem, jen na objednávku s dodáním do 13 týdnů...
Díky za případné rady, odkazy nebo nabídky... Smile
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:03    Předmět: Citovat
Na železnice se pro zabezpečovací techniku používá odpor trochu jiné konstrukce, který by mohl ten výkon vydržet.
Zkuste se zeptat v AŽD Praha
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:07    Předmět: Citovat
Blatná? MNožná by i recyklovali...
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:12    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
Nepises jak je velky, ale tipoval bych to na neco takoveho.
http://cz.farnell.com/cgs-te-connectivity/te1500b2r2j/resistor-1500w-2r2-5/dp/1760858
tenhle muzes mit zitra doma.
Pripadne kup za stovku nebo dve par metru 2mm odporoveho dratu a namotej.
Rellik
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Díky za odkaz. Výkonnější než 500W mě nenapadlo moc hledat a navíc jsem hledal spíš podle vyobrazení. Tohle by asi taky mohl být. Je to odpor v CNC fréze a nejspíš je opravdu určen pro brzdění vřetene (400V). Ono je vlastně celkem jedno jak ten odpor bude vypadat, hlavně že bude mít ty 2,2ohmu a velký výkon. Zkusím ještě prohledat znovu web...
EDIT: dle zbytku popisku na původním odporu by měl být rozměr 34x215mm
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Hlavně s tím výkonem řádně přitlač, pokud vám to hoří, asi je ten rezistor notně přetěžován a jediná cesta je, že ten výkon musí zvládnout rozptýlit bez lokálního přehřátí vedoucího k destrukci.
Rellik
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že hoří hlavně proto, že už byl Xx spravovaný a některé vinutí mezi sebou zkratují a při tom zkratu se přepálí...
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:36    Předmět: Citovat
Ono stačí blbá pracovní poloha a lokálně se upeče.
Dost kvalitní výkonové odpory dělají zde http://www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-rezistory.php, zkus tam zavolat. Bývali ochotní i na kusovky. Vhodné by byly asi i staré jeřábové odpory, cca 300W na těleso a třeba 12Ω bys odbočkou rozdělil na 2x6 paralelně, ale blbě se to už shání.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:46    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Myslíš odpor 73 105 ? Ten by to vydržel,pokud by to nebrzdilo vyloženě každou chvíli.Pokud Jo,musel bys dát 4 (2+2) a taky ňákej kryt,aby to někomu nedalo potlamě,až do toho poleze.Plocha dotyku živý části je u tohodle odporu velká, na něm bejvá pár V proti zemi,tak 2-30V,400 obvykle ne.Odpor 71 910 by šel asi při takovym výkonu do kopru brzo,ale při brždění DC 24V/140W sériáku bejvá studenej.Vyhořelý jsem ty odpory nikdy neviděl,jenom ohnilý nebo rozbitý.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Tezko rict kam ma ten odpor zpojeny, ale pokud je to CNC frezka tak to muze byt brzdny odpor menicu k servomotorum a ty brzdi kazdou chvili.
Rellik
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Zkusim zitra vyfotit blokove schema. Ale myslim, ze by to mohlo byt na brzdeni menicu. U vedeni je jen napsano +L -L a je pres 3 schematicke vykresy... Poradne to brobadam, kam to vede dal... teoreticky tam asi nebude 400v, ale spis tech 24, ktere jsou temer vsude... Uvidim... Zatim diky za diskuzi... Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Příští týden má být v Brně AMPER. Třeba tam nějaká firma bude vystavovat něco co by se tam hodilo.
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Pokud je tam více 24V servomotorů a všechno se brzdí do toho jednoho odporu, tak se není co divit, že to nezvládá, protože kdyby byl trvale na 24V tak je něm ztráta 260W a dovedu si představit, že těch několik motorů na CNC znamená, že se něco brzdí prakticky neustále. Pokud se tam rozměrově vejde rezistor s vyšší zatižitelností, tak ho použij, cena sice není úplně malá, ale vzhledem k ceně jedné hodiny odstavení toho stroje to bude už vypadat úplně jinak.
