Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st březen 15 2017, 15:54 Předmět: Odpor 2R2 200W?
Zdravím vespolek, měl bych dotaz případně poptávku. Na jednom stroji v práci máme už několikrát opravovaný výkonový odpor o velikosti 2.2 ohmu (dnes opět shořel a to na dvou místech). Popisek už není kompletní a tak nevím přesný výkon. V papírech od stroje není nikde ve schématech hodnota udána. Podle rozměrů odporů co jsem hledal to sedí na výkon cca 200W. Může mi to někdo pomocí fotek potvrdit? https://goo.gl/photos/hvEureSuAs9p2tcs6
Neválí se někomu doma podobný případně i výkonnější odpor? Případně kde se dá sehnat? Co jsem procházel google, tam z českých obchodů jsem ho nenašel nikde skladem, jen na objednávku s dodáním do 13 týdnů...
Díky za případné rady, odkazy nebo nabídky...
Zaslal: st březen 15 2017, 16:13 Předmět:
Díky za odkaz. Výkonnější než 500W mě nenapadlo moc hledat a navíc jsem hledal spíš podle vyobrazení. Tohle by asi taky mohl být. Je to odpor v CNC fréze a nejspíš je opravdu určen pro brzdění vřetene (400V). Ono je vlastně celkem jedno jak ten odpor bude vypadat, hlavně že bude mít ty 2,2ohmu a velký výkon. Zkusím ještě prohledat znovu web...
EDIT: dle zbytku popisku na původním odporu by měl být rozměr 34x215mm
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6638 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 15 2017, 16:16 Předmět:
Hlavně s tím výkonem řádně přitlač, pokud vám to hoří, asi je ten rezistor notně přetěžován a jediná cesta je, že ten výkon musí zvládnout rozptýlit bez lokálního přehřátí vedoucího k destrukci.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 15 2017, 16:36 Předmět:
Ono stačí blbá pracovní poloha a lokálně se upeče.
Dost kvalitní výkonové odpory dělají zde http://www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-rezistory.php, zkus tam zavolat. Bývali ochotní i na kusovky. Vhodné by byly asi i staré jeřábové odpory, cca 300W na těleso a třeba 12Ω bys odbočkou rozdělil na 2x6 paralelně, ale blbě se to už shání. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st březen 15 2017, 16:46 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Na železnice se pro zabezpečovací techniku používá odpor trochu jiné konstrukce, který by mohl ten výkon vydržet.
Zkuste se zeptat v AŽD Praha
Myslíš odpor 73 105 ? Ten by to vydržel,pokud by to nebrzdilo vyloženě každou chvíli.Pokud Jo,musel bys dát 4 (2+2) a taky ňákej kryt,aby to někomu nedalo potlamě,až do toho poleze.Plocha dotyku živý části je u tohodle odporu velká, na něm bejvá pár V proti zemi,tak 2-30V,400 obvykle ne.Odpor 71 910 by šel asi při takovym výkonu do kopru brzo,ale při brždění DC 24V/140W sériáku bejvá studenej.Vyhořelý jsem ty odpory nikdy neviděl,jenom ohnilý nebo rozbitý.
Zaslal: st březen 15 2017, 17:07 Předmět:
Zkusim zitra vyfotit blokove schema. Ale myslim, ze by to mohlo byt na brzdeni menicu. U vedeni je jen napsano +L -L a je pres 3 schematicke vykresy... Poradne to brobadam, kam to vede dal... teoreticky tam asi nebude 400v, ale spis tech 24, ktere jsou temer vsude... Uvidim... Zatim diky za diskuzi...
Příští týden má být v Brně AMPER. Třeba tam nějaká firma bude vystavovat něco co by se tam hodilo. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st březen 15 2017, 17:16 Předmět:
Pokud je tam více 24V servomotorů a všechno se brzdí do toho jednoho odporu, tak se není co divit, že to nezvládá, protože kdyby byl trvale na 24V tak je něm ztráta 260W a dovedu si představit, že těch několik motorů na CNC znamená, že se něco brzdí prakticky neustále. Pokud se tam rozměrově vejde rezistor s vyšší zatižitelností, tak ho použij, cena sice není úplně malá, ale vzhledem k ceně jedné hodiny odstavení toho stroje to bude už vypadat úplně jinak.
