Ventilek v kompresoru GUDE AL210/8/24E (vyřešeno)
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 20:01    Předmět: Ventilek v kompresoru GUDE AL210/8/24E (vyřešeno) Citovat
Dobrý den, na SD se válel kompresorek. Jede, fouká, bohužel všemy směry. Evidentně je stroj po zásahu kutila domácího - minimálně selátka, ať nejsem sprostý.První závada stržený O-kroužek na redukčním ventilu (dva ze 4 šroubů narvaný přes závit). Přesto ucházel dál, tak jsem sundal hlavu a čumím. Nemá tam být náhodou nějaká planžeta jako ventil? Rozhodně nezmizela, nejspíš praskla a skončila v koši. Nemáte někdo zkušenost? Zítra něco obvolám, ale jako díl se mi nedaří nic najít. A jistý si taky moc nejsem, ale takto to přece nemůže fungovat ...?
 Soubor:  ventilek_chybi.jpg
 Velikost:  146.6 kB
 Staženo:  240 krát
Naposledy upravil wlezley dne st březen 15 2017, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Jestli se Ti to vyplatí, tak projdi stránky "gude" a podívej se, jestli to seženeš. A jsi si jistý, že v týhle části má být ventil? - není tam žádný "držák". Ten dekl přesně zapadne do toho hnědýho těsnění. zjisti, kam Ti vede z té části potrubí. Sací planžeta je co nejblíže k pístu, aby byl co nejmenší "mrtvej" prostor. Výtlačná planžeta bývá poblíž té sací, ale na opačné straně tý "desky". Každopádně ty díly budeš muset zakoupit. Na stránkách toho výrobce je katalog náhradních dílů. Jen budeš muset louskat německy.
Naposledy upravil Artaban001 dne út březen 14 2017, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Osobně bych ten agregát vyhodil a napasoval tam nějaký osvědčený OLEJOVÝ kompresorek.Třeba Jikov dělal pěkný.Podívej sem: https://stroje.bazos.cz/inzerat/72158644/Kompresory-Jikov.php
No neber ho za 4 kila.
wlezley
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 22:13    Předmět: Citovat
Nevím co tam má být, ani nevím co hledat. Našel jsem "valve plate" a na něco takovýho je to v té hlavě i vybraný, jen to z fotky nejde moc poznat. Čas 2:06
https://www.youtube.com/watch?v=9tbJ6Xo26v8
Ocelové lízátko z vodícím kolíčkem, německy to bude moc hezký výraz Very Happy
Předělávat to nemá smysl, je to kompresorek na kolo nebo vyfoukání ventilátoru.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 22:31    Předmět: Citovat
na tej platni vo videu a aj u teba musia byt dva tieto plechove ventily, jeden saci , jeden vytlak (logicke). kedisy davno som rozobral kompresor z chladnicky kde bol tento jeden ventil zniceny, vtedy som nevedel cim by som ho nahradil. teraz, vzhladom na to ze to mame vo firme, by som pouzil toto http://www.sometcz.com/obchod/stojanky-podlozky-zakladny-a-chladici-hadice/podkladaci-folie/podkladaci-folie-0-05-mm-nerezova-ocel - asi nie presne tuto hrubku , mozno 0,2mm ? ale rozhodne nieco z tohto sortimentu. konkretne toto na linku je meksie, ale existuju aj tvrdsie. A daju sa dobre rezat aj beznymi noznicami, aj ked tie tvrdsie skor jednorazovo Very Happy .
wlezley
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Rozumím, taky jsem něco našel. To vybrání na videu je jiné, i když kompresor je konstrukčně stejný. Použil sklolaminát, ale měl aspoň tvar. Já vůbec nevím, jak to má vypadat a co vystříhnout. Zavolám zítra do servisu, snad mi poradí nebo budou mít ND. Nedaří se mi najít jedinný shop s dílama Sad
https://www.youtube.com/watch?v=eZ4N0JDa4RU
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 23:40    Předmět: Citovat
Na první fotce jsi sice něco odšrouboval, ale mě se nezdá, že to je to hlava. Deska ventilů musí být těsně nad pístem a ten na fotce nevidět...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
wlezley
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 0:14    Předmět: Citovat
Tam už nic víc nad pístem odšroubovat nejde.Už jsem našel tři modifikace a ani jedna není tento typ.
 Soubor:  blok.JPG
 Velikost:  144.01 kB
 Staženo:  195 krát
wlezley
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Tak verdikt, třeba někomu pomůže. Chybí tam ocelová planžeta 1x3cm, kterou jako náhradní už nevedou. Jak píše misocko, musím nahradit, jen v odkazu cena 3500Kč, takže cena zlata za 3cm². Jdu hledat co by šlo použít. Všem díky za pomoc.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Kup malířskou špachtli potřebné tloušťky a planžetu si vyřež lupínkovou pilkou..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
wlezley
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Měl jsem trochu štěstí a našel starý termostat s planžetou 12x30mm po odříznutí kontaktu. Lupinkovou nemám a bojím, že by to nežrala, je to kalený a nikdy jsem s tím nedělal. Tohle jsem přibrousil a uvidím, chybí mi silikon na těsnění, jinak už bych zkoušel. Pokud to nebude chodit, chci použít sklolaminát (pertinax?) jen nevím jestli se vyrábí 0,5mm, přesně tolik je mezera při dotažení hlavy. Díky za nápad.
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 17:02    Předmět: Citovat
To je sací, nebo výtlačný ventil, co "ladíš"?
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 17:46    Předmět: Citovat
To pojede , inu bastlírna .
wlezley
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 18:19    Předmět: Citovat
Ta větší díra na fotce je sání, takže plíšek cvrliká na výtlaku. Mám to složený a jede to. Ale ještě jednou to rozdělám a vyzkouším obyčejný plech. Ta planžeta je v hliníku, a dělá nepříjemné, vysoké pazvuky. V té hlavě je vybrání, takže ji nasávaný vzduch vždy nadzvedne, není potřeba pružení. Za chvíli se srovná a paradoxně to docela těsní - asi hodinu Very Happy
