Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: út březen 14 2017, 20:01 Předmět: Ventilek v kompresoru GUDE AL210/8/24E (vyřešeno)
Dobrý den, na SD se válel kompresorek. Jede, fouká, bohužel všemy směry. Evidentně je stroj po zásahu kutila domácího - minimálně selátka, ať nejsem sprostý.První závada stržený O-kroužek na redukčním ventilu (dva ze 4 šroubů narvaný přes závit). Přesto ucházel dál, tak jsem sundal hlavu a čumím. Nemá tam být náhodou nějaká planžeta jako ventil? Rozhodně nezmizela, nejspíš praskla a skončila v koši. Nemáte někdo zkušenost? Zítra něco obvolám, ale jako díl se mi nedaří nic najít. A jistý si taky moc nejsem, ale takto to přece nemůže fungovat ...?
Jestli se Ti to vyplatí, tak projdi stránky "gude" a podívej se, jestli to seženeš. A jsi si jistý, že v týhle části má být ventil? - není tam žádný "držák". Ten dekl přesně zapadne do toho hnědýho těsnění. zjisti, kam Ti vede z té části potrubí. Sací planžeta je co nejblíže k pístu, aby byl co nejmenší "mrtvej" prostor. Výtlačná planžeta bývá poblíž té sací, ale na opačné straně tý "desky". Každopádně ty díly budeš muset zakoupit. Na stránkách toho výrobce je katalog náhradních dílů. Jen budeš muset louskat německy.
Naposledy upravil Artaban001 dne út březen 14 2017, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út březen 14 2017, 21:14 Předmět:
Osobně bych ten agregát vyhodil a napasoval tam nějaký osvědčený OLEJOVÝ kompresorek.Třeba Jikov dělal pěkný.Podívej sem: https://stroje.bazos.cz/inzerat/72158644/Kompresory-Jikov.php
No neber ho za 4 kila. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út březen 14 2017, 22:13 Předmět:
Nevím co tam má být, ani nevím co hledat. Našel jsem "valve plate" a na něco takovýho je to v té hlavě i vybraný, jen to z fotky nejde moc poznat. Čas 2:06
https://www.youtube.com/watch?v=9tbJ6Xo26v8
Ocelové lízátko z vodícím kolíčkem, německy to bude moc hezký výraz
Předělávat to nemá smysl, je to kompresorek na kolo nebo vyfoukání ventilátoru.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: út březen 14 2017, 22:31 Předmět:
na tej platni vo videu a aj u teba musia byt dva tieto plechove ventily, jeden saci , jeden vytlak (logicke). kedisy davno som rozobral kompresor z chladnicky kde bol tento jeden ventil zniceny, vtedy som nevedel cim by som ho nahradil. teraz, vzhladom na to ze to mame vo firme, by som pouzil toto http://www.sometcz.com/obchod/stojanky-podlozky-zakladny-a-chladici-hadice/podkladaci-folie/podkladaci-folie-0-05-mm-nerezova-ocel - asi nie presne tuto hrubku , mozno 0,2mm ? ale rozhodne nieco z tohto sortimentu. konkretne toto na linku je meksie, ale existuju aj tvrdsie. A daju sa dobre rezat aj beznymi noznicami, aj ked tie tvrdsie skor jednorazovo .
Zaslal: út březen 14 2017, 23:06 Předmět:
Rozumím, taky jsem něco našel. To vybrání na videu je jiné, i když kompresor je konstrukčně stejný. Použil sklolaminát, ale měl aspoň tvar. Já vůbec nevím, jak to má vypadat a co vystříhnout. Zavolám zítra do servisu, snad mi poradí nebo budou mít ND. Nedaří se mi najít jedinný shop s dílama
https://www.youtube.com/watch?v=eZ4N0JDa4RU
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út březen 14 2017, 23:40 Předmět:
Na první fotce jsi sice něco odšrouboval, ale mě se nezdá, že to je to hlava. Deska ventilů musí být těsně nad pístem a ten na fotce nevidět... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st březen 15 2017, 11:30 Předmět:
Tak verdikt, třeba někomu pomůže. Chybí tam ocelová planžeta 1x3cm, kterou jako náhradní už nevedou. Jak píše misocko, musím nahradit, jen v odkazu cena 3500Kč, takže cena zlata za 3cm². Jdu hledat co by šlo použít. Všem díky za pomoc.
Zaslal: st březen 15 2017, 21:00 Předmět:
Měl jsem trochu štěstí a našel starý termostat s planžetou 12x30mm po odříznutí kontaktu. Lupinkovou nemám a bojím, že by to nežrala, je to kalený a nikdy jsem s tím nedělal. Tohle jsem přibrousil a uvidím, chybí mi silikon na těsnění, jinak už bych zkoušel. Pokud to nebude chodit, chci použít sklolaminát (pertinax?) jen nevím jestli se vyrábí 0,5mm, přesně tolik je mezera při dotažení hlavy. Díky za nápad.
Zaslal: čt březen 16 2017, 18:19 Předmět:
Ta větší díra na fotce je sání, takže plíšek cvrliká na výtlaku. Mám to složený a jede to. Ale ještě jednou to rozdělám a vyzkouším obyčejný plech. Ta planžeta je v hliníku, a dělá nepříjemné, vysoké pazvuky. V té hlavě je vybrání, takže ji nasávaný vzduch vždy nadzvedne, není potřeba pružení. Za chvíli se srovná a paradoxně to docela těsní - asi hodinu
