Zakázková výroba trafa případně koupě trafoplechů
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 10:14    Předmět: Citovat
Použil bych starší trafo z elektronkového rádia.
Jestli nemáš, tak ochotní jsou v Holicích (BV elektronik), ale jedno trafo trvalo skoro 2 měsíce, mají toho hodně. Na webu mají i výprodej skladu s desítkami traf, kde bys myslím něco taky našel.
JK eltra (pan Kyprý) motá i klasická trafa, navíječku má, vn zkoušečku taky, lepší zavolat a domluvit se, je ochotný.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Na toroidy i holé EI je fakt nejlepší Tronic, i když je druhý nejdražší /první je Talema/.
Množství a variabilita provedení, jakých jsou schopni, je bezkonkurenční.
Vyplatí se říct jim co nejvíc podrobností a mailem zaslat schéma s vepsanými údaji u každého vinutí a každého vývodu. Pokud nebudou mít dost údajů, udělají to v takovém nějakém, jakoby "standardním" provedení - nezalité, jen s montážní sadou, barvy a délky vývodů si určí sami.
Takhle postupovat nedoporučuju i při "nechuti telefonovat". Tronic naopak preferuje telefonický kontakt před mailem a ing. Trojan, podle mě špička na síťová trafa mi vysvětlil i důvod, proč telefonický kontakt preferují a že se jim do určité doby hromadila ve skladě vyrobená trafa, jen vágně definovaná a objednávaná mejlíkovými psychopaty. Po určité době se trafa vracela jako odmítnuté či nevyzvednuté dobírky.
Jsou tak dobří, že když jim zadáte, že toroid nesmí mít vnější průměr větší, než 113mm, tak to tak pokaždé bude, bude mít např. 112mm, mám je mnohokrát vyzkoušené na různých typech zakázek a vždy plná spokojenost. Poslední zakázka byla na 2kVA EI autotrafo 230/115V, udělali to skutečně skvostně, ještě s rezervami a za dobré peníze.
V Tronicu umí opravit poškozený toroid i EI trafo či tlumivku opravdu přesně a pečlivě, vůbec ne draho. Ale u oprav si bohužel nelze připlatit za rychlejší provedení, termín je 3-6T.
Toroidy umí stínit - jak elektrostaticky, tedy vinutí od sebe vnitřní Cu fólií či vinutím, tak elektromagneticky pár závity vnějšího pásku tenkého trafoplechu po obvodu toroidu. Říkají tomu audio-provedení a trafa v této verzi jsou i tvrdší, ale také větší, vyplývá to z nižšího použitého sycení a nutnosti použít pro shodný výkon větší jádro.
Trafo od Tronicu budete mít vyrobeno rychle podle toho, kolik jste ochotni za něj zaplatit navíc proti standardní dodací lhůtě - takto to u nich bylo vždycky, nikdo nemá neomezený počet navíječek a lidí.
SAB trafo jsem asi 5x na toroidech zkoušel také, ale bylo to v době /asi 2005/, kdy ještě neuměli vývody licnou, pouze třemi barvami textilních bužírek a drátem vinutí, neuměli zalévat středy a neuměli nic menšího, než 50VA. Ale trafa od nich byla už tehdy výborná, nehřála se, nevrčela a měla deklarovaný výkon při nadstandardní tvrdosti.
U Kyprého s toroidy i EI trochu pozor - tam se vyplatí si sám určit typ jádra /i u toroidů/, spočítat vinutí a poslat jim jen údaje, co a na jaké jádro mají navinout - pak budete spokojení.
O toroidních jádrech i trafoplechu jako takovém se toho dá dost zjistit na stránkách firmy Waasner. Tronic i další berou mag. materiál od nich.
Pokud se spolehnete na jejich návrh, může se stát /ale pokaždé nemusí/, že trafo bude hlasitě vrčet i při 230V, při 235V už bude citelně i bez zatížení hřát a k tomu ještě víc vrčet, při ještě vyšším napětí je to už vyložený průser a není to použitelné. V začátcích Aldaxu pro nás dělali pět druhů toroidů a asi rok byla plná spokojenost. Pak začala trafa zničehonic vrčet, což samozřejmě v kastli zesíku vadí ještě víc, než v nějakém rozvaděči. Reklamovali jsme, trafa byla údajně v pořádku a byli jsme poučeni, že v zadání výroby před oním rokem nebyl požadavek na to, že trafo nesmí vydávat mechanický hluk..opáčili jsme, že celý rok předtím trafa nevrčela, tak proč teď od určité, dost přesné doby všechny typy i kusy vrčí.
Vysvětlení se nám žádného nedostalo a protože to bylo reklamováno v termínu, požadovali jsme vrátit peníze za celou zakázku /asi 50.000/, což potvrdili. Na peníze se ale čekalo půl roku, mezitím se výroba všech typů přesunula do Tronicu, kde neměli sebemenší problém.
Rozebíralo se to i v diskusi, dost dalších lidí se stejným problémem /hluk u toroidů JK Eltra/ se ještě ozvalo a pak někomu z postižených majitelů fakt velkého toroidu napsal mail nějaký insider z JK Eltra.
Psalo se v něm o novém používání druho + třetijakostních jader a sycení jako u první jakosti, čehož výsledkem byl ten hluk a citlivost na přepětí sítě. Okamžik spuštění této "inovace" souhlasil skoro na týden přesně se zpackanou zakázkou pro Aldax.
Jak dlouho tohle praktikovali nevím, nedával jsem tam radši nic dělat, vše se přesunulo do Tronicu - i opravy.
Někde jsem viděl napsáno, že PS electronic nechává ta zakázková trafa dělat buď v Tronicu, nebo BV elektronik. Ty dvě firmy /Tronic+BV/ mají mít cosi společného, snad majitele, ale moc o tom nevím.
Elektrokov dělal výborná EI trafa - i bezpečnostní dvoukomorová, toroidy nevím, to jsem nezkoušel. Na zakázku navinuli cokoliv, i výstupní trafo, pokud Vám vyhovoval plech, co měli k dispozici.
Elektrokov má v trafech dost dlouhou tradici, začínali někdy v 60.letech. Tradici má sice JK Eltra taky, za bolševika to bylo výrobní družstvo. Mj. dělali pro Jandu toroidy do TW140 Studio, TW140P a TWM140.
Nevím, jak JK Eltra dneska pracuje /napište prosím zkušenosti/, ale určité, dost dlouhé období to byla bída.
Sice suverénně nejlevnější, ale bída. Takový Kaufland mezi výrobci traf Smile
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Díky všem za postřehy a tipy. Teďka zbývá ta nejhorší práce - totiž rozhodnout se.
Ještě jednou díky Smile
Jsem na cestě k šípku.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 18:29    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Někde jsem viděl napsáno, že PS electronic nechává zakázková trafa dělat buď v Tronicu, nebo BV elektronik.
Při zadávání nestandardní zakázky údajně přeposílali požadavek někam do výroby k posouzení možností a teprve pak zakázku přijali. Detaily jsem upřesňoval po odkazu telefonicky s nějakým inženýrem ale představil se pouze jménem takže nevím jestli byl od PS nebo z externí firmy. Ale taky se mi jeví že PS-electronic to spíš někam zadává i když si nejsem jistý.
Jenom připomínka - pokud zákazník nechá výpočet trafa na výrobci je důležité uvést zda jsou hodnoty sekundárních napětí naprázdno nebo při zatížení. Pokud údaj chybí tak někteří výrobci automaticky berou hodnoty jako naprázdno. Někdy pošlou doplňující dotaz ale někdy taky ne...
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 2:18    Předmět: Citovat
Tak jsem ještě kouknul na to trafo z PS electronic a ano, je to na něm uvedené. TRONIC - www.trafo.cz.
-- Gepard --
Neniu
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 7:34    Předmět: Citovat
Geparde děkuji za informaci, nějak se s nimi (informacemi) musím poprat a vybrat správnou firmu.
