Zakázková výroba trafa případně koupě trafoplechů
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 21:41    Předmět: Zakázková výroba trafa případně koupě trafoplechů Citovat
Hledáním zde na fóru se mi podařilo sice nějaké informace najít, ale nejnovější jsou z roku 2013 a to je, přeci jenom, již pár let dozadu. Možná se situace změnila.
Potřebuji takové netypické trafo a tak nezbývá, než jej nechat vyrobit. Vím, že to není úplně nejlevnější záležitost, ale dá se to přežít. Mám dobrou zkušenost s trafy od Tronicu (www.trafo.cz) nicméně na mojí nedávnou poptávku trafa neráčili ani reagovat. Asi žijí v blahobytu a jedno malé trafo je nevytrhne.
Máte někdo nějakou oblíbenou firmu, kde se dá nechat vyrobit trafo, kde to udělají dobře, kvalitně, rádi a nestojí to majlant? Ideálně v české kotlině, ale není to vyloženě podmínka.
Případně, dají se dneska ještě někde koupit trafoplechy? V množství menším, než malém. Domluvit se v hutích na výrobě padesáti tun plechů také umím, ale tolik jich nepotřebuji Very Happy
Jsem na cestě k šípku.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 21:45    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi tam zatelefonovat ?
Osobní přístup je vždy lepší...
Edit 1. možná, když napíšeš do jaké aplikace to je, možná, že vystačíš s nějakým sér. vyráběným typem...
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Já měl vždy dobrí zkušenosti s firmou Elektrokov.
Neniu
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Nebaví mě telefonovat, raději používám klávesnici. A pokud někdo má na webu kontaktní a poptávkový formulář, tak by jej také mohl používat. Možná to ještě zkusím, ale tak si chci rozšířit obzory.
Je to trafo do jedné pofidérní zkoušečky a je třeba trafo pro dvoucestný usměrňovač 300V / 20 mA + 6,3 V / 1A Very Happy A chci nové trafo, protože se může stát, že jich bude potřeba více a kdo pak má shánět stejná stará trafa. Nové se jen nechá znovu vyrobit.
frpr666
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 21:58    Předmět: Citovat
@Nebaví mě telefonovat
ono není na tom nic složitého, stačí vytočit číslo, říct dobrý den a sdělit své přání.
[edit1] toto není míněno jako urážka, toto je míněno jako rada. To je jedna z šablon, kterou lze použít pro telefonní hovory.
Samozřejmě schéma pofidérní zkoušečky je vítáno. Třeba půjde jedno trafo nahradit dvěma: 230V/230V a 230V/6V
Naposledy upravil frpr666 dne po březen 13 2017, 22:39, celkově upraveno 2 krát.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 22:02    Předmět: Citovat
co to má být za trafo?
máš nějaké foto?
Neniu
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 22:23    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Nemusíš mě urážet, sice o své inteligenci nemám valné mínění, ale dement nejsem.
frpr666 napsal(a):
Schéma ještě neexistuje, tedy v reálu, zatím jej mám jen v hlavě a zkoušečka (no spíše měřící přístroj) už byla i pokusně postavena právě s pomocí několika různých traf a laboratorního zdroje. A ano, šlo by použít i normální čtyři diody, ale já tam chci mít elektronku Embarassed
Neniu
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 22:25    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Trafo 2x 300 V / 20 mA + 6,3 V / 1 A
kovar napsal(a):
máš nějaké foto?
Nemám, protože neumím fotit do budoucnosti.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 22:30    Předmět: Citovat
http://www.svetloled.cz/28-transformatory
objednával jsem třeba jen 3-5 kusů,
vlastně i jen jeden a vždy stačilo pouze
udat parametry a zakázka byla brzy
vyřízena a kvalitně
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 1:56    Předmět: Citovat
Mám dobrou zkušenost s PS electronic - mají zakázkovou výrobu traf. Vždy to byla kvalita (objednával jsem toroidy) a ke všemu každé trafo prošlo "zkouškou", jestli splňuje požadovanou normu. Zvolíš si co potřebuješ, vypíšeš vše, dle potřeby a jejich nabídky a spočítáš si i celkovou cenu za vše. Pokud by ses pro ně rozhodl, doporučuji ti nejdříve řádně prostudovat tento jejich "bulletin".
http://www.pselectronic.cz/pscenik/trmc2012.pdf
-- Gepard --
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 5:05    Předmět: Citovat
Taky je motaj v Heřmaňáku. Akorát nevím, jestli tam nedělaj jen toroidy. Ale zakázkovou výrobu maj určitě.
— Winston Churchill
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 8:11    Předmět: Citovat
Neniu napsal(a):
Já jsem u Troniku nechal navinout jednu malou tlumivku na svoji kostru a jednu cívku do buzení repra, byl jsem tam osobně a byli ochotní a udělali to jak jsem potřeboval.
V budoucnu si tam ještě nějaké totrafo nechám navinout.
Na maily to nefunuje, také mi neodpověděli. Fakt je lepší buď osobně, nebo telefonem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 8:37    Předmět: Citovat
S PS-electronic mám taky dobré zkušenosti. Nestandardní požadavky je potřeba předem dohodnout a nejlíp upřesnit telefonicky aby nedošlo k omylu. Jde hlavně o to jestli zadané provedení nebo trafo dle vlastního výpočtu lze vyrobit tak aby na něj mohli dát certifikát ESČ a plnou záruku.
Jinak komunikace mailem je bez problémů, odpověď nejpozději druhý den. Zvolený termín dodání dodržují poměrně přesně - trafo dojde málokdy dřív. Ceník je z roku 2012 a při poslední objednávce se mi cena zdála asi o 15% vyšší. Ovšem šlo právě o nestandardní provedení.
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 9:09    Předmět: Citovat
Viděl jsem reklamu na firmu ,která vyrámí trafa v Číně.Kvalitu nedovedu posoudit,nezkoušel jsem.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 9:35    Předmět: Citovat
Na ty bych si dal extra bacha, aby mi neposlali vinutí z bambusový mědi = poměděný oceli nebo dokonce poměděnýho hnilíku, šikmáci jsou všeho schopný ...
