Zaslal: st březen 08 2017, 20:17 Předmět: Radia Sonoreta
zdravím, mám několik radii Sonoreta a zdají se komplet kromě, že tam nějaký chytrák odštípnul repro a výstupní trafa, nevíte náhodou jaké jsou hodnoty VT 80, asi nechám někde navinout, u dalších musím zjistit typy VT.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt březen 09 2017, 22:15 Předmět:
Tak jsem koukal do toho origo návodu a tam nic o vinutí trafa nepíšou.
To trafo dodávali jako díl.
_________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 10 2017, 15:40 Předmět:
Jestli je to s RV12P2000, tak tam bývalo výstupní trafo 5000/5 ohm. Pokud nebazíruješ na originálu, dá se tam použít jakékoli výstupní trafo ze starého el. přijímače ... např. malé 1PN67645 na plechách EI15 tam bude bohatě stačit. Kdybys potřeboval, mám 2ks.
sis2 - souhlasím, můžeš mi poslat na SZ na Tebe kontakt, SZ mohu pouze přijímat, při odeslání mi to hlásí, zpráva odeslána a odestlána neni, v odeslaných zprávách nic nemám, zprávy mám v nedoručených zprávách.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 13 2017, 7:53 Předmět:
Karel51 napsal(a):
... SZ mohu pouze přijímat, při odeslání mi to hlásí, zpráva odeslána a odestlána neni, v odeslaných zprávách nic nemám, zprávy mám v nedoručených zprávách.
Ale ona "odestlána" bude, až si ji dotyčný přečte (otevře) - do té doby bude v nedoručených.
Nato, jaký jsi chytrolín, jsi dosud nepřišel? _________________ Honza - kokúň
__________________________
