Jak vložit kód do autorádia
Evickaaaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 13:41    Předmět: Jak vložit kód do autorádia Citovat
Ahoj můžemi někdo prosím poraďit jak mám zadat kód do autorádia v Opel Corsa. Kód je 1079 ten znám jen nevím na co máčknout abych ho mohla vepsat,když na rádiu jsou jen čísla od 1-6 a na displeji pořád svítí SAFE. Měla jsem chybu v počítači odpojili mi baterku a už to nehrálo. dík EVa Cry
Pete
Založen: Jan 04, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 14:30    Předmět: Kód Corsa Citovat
Musíš po zapnutí pár vteřin (asi deset Smile) podržet tlačítko AS pak zadáš kód a potvrdíš zase tlačítkem AS. Pokaždý když to tlačítko zafunguje tak to pípne v reprákách.
čus Pete
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 15:00    Předmět: ale jak zadat ten kód, když nemáš návod, že? Citovat
Nápis SAFE musí po stisknutí AS zmizet. Když se na displeji objeví čárky (nebo nuly, nevím, kterou máš verzi), mačkej tlačítka pod nimi (tedy tlačítka 1-4), každým stisknutím téhož tlačítka přičteš na té pozici jednotku. Takže každé z tlačítek 1-4 mačkej tolikrát, až se požadovaný kód na displeji objeví. Pak stiskni AS nebo ladění nahoru (>), podle verze rádia. Měl by se objevit nějaký naladěný kmitočet. A je to.
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 15:09    Předmět: Citovat
Evickaaaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 15:59    Předmět: děkuji Citovat
díky všem jěště sem to nevyudělala,ale myslím že je to ono Very Happy
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 10 2005, 16:44    Předmět: Citovat
Tak ako to dopadlo? Smile
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Evickaaaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 11 2005, 7:51    Předmět: nejde to Citovat
Tak hoši nefachá to..co s tím? Všechny tlačítka sem zkoušela držet i minutu a nic. To rádio je grundig Car 200. Pomooooc Idea
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út leden 11 2005, 14:32    Předmět: Citovat
A neskusali v servise tam zadavat nejake kody? mne to pripada ako ked je blokovane Wink preto som sa pytal ako to dopadlo...
Ale inak viem to spravit... Cool Wink
PotleskSmile
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 11 2005, 14:46    Předmět: Citovat
jak přesně jsi to dělala??
- radio vypnute
- stiskni tlačitko AS a drž jej stlačené
- zapni radio a pořad drž tlačitko AS /nepouštět ! /
- měly by se objevi 0 0 0 0 pro zadani kodu
-zadat kod tlačitky 1 stiskni 1x
2 nech 0
3 stiskni 7x
4 stiskni 9x
pro kod 1079
- pak stiskni a drž tlačitko AS pokud se neobjevi FM 87,5
jestli to nepomuže ,tak nevim jestli jsi nepřekročila počet pokusu
v radiu je eeproma 24C016 tu je třeba přečist a asi přepsat
Evickaaaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 11 2005, 14:59    Předmět: zkusím to Citovat
Mačkala sem as jen když bylo zaplé...tak to bude asi ten zakopanej pes? co? S těma pokusama nevim. Vždycky když mi auto v neutrálu stojí a jde do vysokej otáček tak mám vyndat šňuru od baterky...no a vono to už pak nenaskočilo.....ale otáčky byly zas spravené Laughing Ale to SAVE svítilo hned....Tak to vyzkouším držet as zapnout rádio a uvidíme. Ozvu se jak to dopadlo zatim dik
Evickaaaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 12 2005, 8:25    Předmět: Hraje Citovat
Děkuji všem velice za pomoc...už to dělá lala lala lala Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: st leden 12 2005, 14:39    Předmět: Citovat
není zač Wink
