Komunikace VS + Arduino
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:02    Předmět: Komunikace VS + Arduino Citovat
Ahoj, chtěl jsem si vytvořit komunikaci mezi Visual studio a arduino, ale nevím proč se mi odeslané data neuloží do proměnné
code C sharp
kód:
SerialPort arduino = new SerialPort();
 string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
            arduino_ports.DataSource = ports;
string port = arduino_ports.SelectedItem.ToString();
                arduino.PortName = port;
                arduino.BaudRate = 250000;
                arduino.WriteTimeout = 1000;
                arduino.Open();
 string buffer =
                trackBar1.Value.ToString() +
                trackBar2.Value.ToString() +
                trackBar3.Value.ToString() +
                trackBar4.Value.ToString() +
                trackBar5.Value.ToString() +
                trackBar6.Value.ToString() +
                trackBar7.Value.ToString() +
                trackBar8.Value.ToString() +
                trackBar9.Value.ToString()
            byte[] buf = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(buffer);
            arduino.Write(buf,0, buf.Length);
code arduino
kód:
int recdata[10];
int bytes = 0;
Serial.begin(250000);
Serial.setTimeout(1000);
while(Serial.available())
  if (bytes < 10)
    recdata[bytes]=Serial.read();
    bytes++;
analogWrite(9,recdata[0]);
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:46    Předmět: Citovat
C sharp nevím, ale ten kód pro arduino vyhazuje chybu při překladu.
Tobě to přeložilo v pořádku ?
Zkusil bych snížit přenosovou rychlost na 19200. Nevím zda 250000 bps zvládne fyzická vrstva.
Edit 1 arduino program má většinou bloky
setup()
a
loop()
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Ten kod asi nebude cely, hlavne ten AnalogWrite pouze s prvni zachycenou a ulozenou hodnotou.
paycz
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:53    Předmět: Citovat
samozřejmě že tam mám loop z programu jsem vytáhl jen části potřebné pro komunikaci
Cowley analog write je tam pro kontrolu když jsem testoval jestli mezi sebou komunikují ale PWM se nemění takže tam je někde problém
Cowley
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 18:01    Předmět: Citovat
Tak to jo... jen ze by bylo lepsi nechat treba vypsat hodnotu promenne nebo bliknout LEDkou.
A co napojit nejaky terminal (treba Hercules) a zjistit, jestli je chyba na strane PC nebo v Arduinu.
Kdyz nevim kde by mohla byt chyba, prihraju do programu SoftwareSerial a hodnoty zachycene na jednom portu odesilam do druheho PC prave pres SoftwareSerial.
frpr666
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 18:36    Předmět: Citovat
potom zjednoduš program a nasdílej.
Jinak neumím dát komentář k programu, který není celý a nejde zkompilovat... Very Happy
paycz
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 18:57    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
kód:
int recdata[9];
int bytes = 0;
//setup-------------------------------------------------
void setup() {
 Serial.begin(9600);
//end-setup-----------------------------------------------
//repeat--------------------------------------------------
void loop() {
  if (bytes < 9)
    recdata[bytes]= Serial.read();
    bytes++;
  else if (bytes < 9)
    bytes = 0;
  Serial.println(recdata[0]);
//end-repeat---------------------------------------------
ps. pardon zapomněl jsem upravit serial port a mazání int bytes
ještě jsem zapomněl dodat že posílám 9 čísel 0-255
Naposledy upravil paycz dne so březen 11 2017, 19:27, celkově upraveno 2 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 18:59    Předmět: Citovat
Co je to za desku, ze mas SoftwareSerial na pinech 0,1 kde byva vnitrni UART?
A jeste pevne nastavene Input/Output u rx/tx jsem taky jeste nevidel...
A co nejake opakovani pri preteceni bytes nad 10?
A jeste pametova mista musi byt [10] jinak to pri bytes rovno 9 skonci mimo...
paycz
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 19:33    Předmět: Citovat
test z virtuálního com port monitoru
nahoře odeslaná data, dole přijatá data
 Soubor:  virtual_monitor.PNG
 Velikost:  3.16 kB
 Staženo:  150 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Zahada, prvni tri jsou odpredu, poslednich sest vzdy od zadu...
paycz
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:08    Předmět: Citovat
záhada vyřešena předchozí program posílal za sebou bez mezer což znamená že např. ze stringů 255 255 0 3 udělal byte[0] 25525503
přikládám dále funkční vypisování stringů do Array Byte a oděsílaní do arduina (třeba se bude někomu hodit)
kód:
            byte a1 = Convert.ToByte(trackBar1.Value.ToString());
            byte a2 = Convert.ToByte(trackBar2.Value.ToString());
            byte a3 = Convert.ToByte(trackBar3.Value.ToString());
            byte a4 = Convert.ToByte(trackBar6.Value.ToString());
            byte a5 = Convert.ToByte(trackBar4.Value.ToString());
            byte a6 = Convert.ToByte(trackBar5.Value.ToString());
            byte a7 = Convert.ToByte(trackBar9.Value.ToString());
            byte a8 = Convert.ToByte(trackBar8.Value.ToString());
            byte a9 = Convert.ToByte(trackBar7.Value.ToString());
            byte[] buf = new byte[9]
                {a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9};
frpr666
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Cite:
kód:
  if (bytes < 9)
    bytes++;
  else if (bytes < 9)
    bytes = 0;
1. máš 2x za sebou test na stejnou podmínku, část za else se tedy nikdy neprovede.
2. nikde není zaručeno, že v recdata[0] bude první odvysílaný znak, protože není mezi "vysílačem" a "příjmačem" žádná synchronizace.
T.j. první "odvysílaný znak" může být na jinačí pozici např. recdata[5] atd.
Nějaký úvod k sér. vysílání a přijmu je zde:
[url] https://www.safaribooksonline.com/library/view/arduino-cookbook-2nd/9781449321185/ch04.html [/url]
paycz
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:46    Předmět: Citovat
frpr666 1) jo v kódu jsou nějaké chyby protože jsem ho několikrát přepisoval
tady máš už dokončený kód
kód:
int recdata[9];
int bytes = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  if (bytes < 9)
    bytes++;
  else if (bytes >= 9)
    bytes = 0;
   memset(recdata, 0, sizeof(recdata));
2)nevím kde jsi vzal svojí ideologii že int recdata[0] nebude první číslo když je tam int bytes = 0;
Cowley
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Zahada byla spis v tom, ze mas TrackBar v programu razene 1,2,3,6,4,5,9,8,7 Smile
Naposledy upravil Cowley dne so březen 11 2017, 20:53, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Treba pokud se data ztrati ci jinak preslechnou, tak ztratis synchronizaci.
