Zdravím, potřebuji pro pro zaměření jeskyňářského majáku (jako obvykle ) laser s optikou, promítající na zem čáru. Nabídka na trhu je poměrně rozsáhlá, takže než něco koupím, raději se napřed poradím.
Zaujal mě tento modul, http://laser-shop.cz/cs/laser-pro-aru-ki-a-jiny-obraz/35-5mw-cerveny-laserovy-modul.html ale nejsem si jist, v jaké vzdálenosti bude promítnutý paprsek za denního světla ještě viditelný. Potřebuji viditelnost minimálně ve vzdálenosti 10m, ale je to opravdu minimum.
Tak 30m by bylo ideální.
V laserech se nevyznám...
Denni svetlo je siroky pojem. Na slunicku s tim ukazovatkem nic neuvidis ani na 30cm.
Pouzivame zelene 50mW lasery, jsou videt lip nez cervene. Kdyz venku sviti slunicko (mame je v hale), neni videt linie na svetlem povrchu ani na 3m. Kdyz je pod mrakem a matros je mokry, linie vyslovene reze do oci a neda se u toho dyl delat, musime snizovat vykon.
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 09 2017, 23:51 Předmět:
Většinou probíhá zaměřování v lese, takže přímé slunce to není. Zelený laser, mám strach, že by v lesní vegetaci nebyl tak výrazný, ale nevím.
S tím maflem to vyzkouším, ale parametry toho laseru neznám.
Ten modul v linku určite nie, ten na 30m iba na bielej ploche a v tme. Mám to tu na testy a pri 18mA na 7m vzdialenej bielej stene za dňa ťažko nájsť, čiara má hrúbku asi 5mm a je dlhá aspoň 9m, tá optika je na hovno, problém je aj veľký uhol 120° a malý výkon. Pre tvoje potreby počítaj minimálne so stonásobkom výkonu, možno i viac, čokoľvek slabšie bude nepoužiteľné. Čiaru by som optikou neriešil, účinnejšie bude rozmietanie lúča zrkadlom na servomotore.
Zeleny laser na zelene trave bude videt urcite lip nez cerveny, nehlede k tomu ze oko je na zelenou citlivejsi.
Na primem slunci neuvidis vubec nic, ale staci i odrazene svetlo kdyz sviti slunicko a vidis prd. Oko je v tomhle zradne, ve stinu se zda byt tma, ale ve skutecnosti je tam mnohonasobne vic svetla nez kdyz je zatazeno.
Rozmitani paprsku je urcite lepsi napad nez jen prohnat paprsek pres sklenenou tycinku ktera udela lajnu, ale je to slozitejsi na vyrobu.
Zaslal: pá březen 10 2017, 22:06 Předmět:
Budu asi muset slevit z požadavků na vzdálenost, řekněme, že 10m nějak postačí.
Mafl na stojanu, co jsem zkoušel, má laser tak slabý, že před stolem na zemi už čára skoro není vidět.
Zeptám se tedy jinak: seženu laser o dostatečném výkonu do asi 2000kč?
Jaký by byl dostatečný výkon, řekněme 100mW?
Díky!
Zaslal: so březen 11 2017, 1:48 Předmět:
Viděl jsem na tom lasershopu i "ukazovátka" 100mW, krmené ze dvou AAA.
Určené pro kreslení na noční oblohu a noční městské prezentace.
Není to nějaká pitomost s tou oblohou, 100mW a dvěma AAA?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3387 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 11 2017, 7:45 Předmět:
Ty ten výkon dělíš plochou té čáry (srovnání s kolimovaným paprskem a svícením po hvězdách). Tady bych byl opatrný - více než třída 2M vyžaduje speciální podmínky pro provoz. U vyšších tříd hrozí poškození zraku, takže tímto seš jednou nohou stále celkem ve sračkách...
Laser je sice pohodlný, ale špagát nestačí?
Zaslal: so březen 11 2017, 14:41 Předmět:
Než špagát, to raději bodový laser. Momentálně ho používám upevněný na tyči, zaměřím si směr na střed a zapíchnu do země tyčku, aby laser svítil směrem k předpokládanému středu (tzv. nulovému bodu). Pak poodstoupím zhruba 20 kroků (podle potřeby a terénních poměrů), abych našel pokud možno co nejkolmější směr k nalezené linii. Postupuji podle signálu až dosáhnu středu, tedy místa, kde protnu paprsek laseru.
Pokud bych měl čárové lasery, jeden na přijímači a druhý na stativu, viděl bych z dálky kde se paprsky protínají a pomocník by střed jednoduše označil.
Zaslal: so březen 11 2017, 14:55 Předmět:
Ten rozmítaný paprsek (například nějakým rotujícím hranolem) by nedělil výkon na plochu linie, bod by zůstal stále stejně jasný, ale bylo by patrné "mihotání" čáry, případně by bylo vidět běžící bod, podle rychlosti rozmítání, nepletu se?
