Arduino pro Mini programování
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 16:10    Předmět: Arduino pro Mini programování Citovat
Zdravím všechny
a prosím o radu, jak naprogramovat Pro Mini pomocí převodníku USB 232
Převodník je 6 vývodový, tj. včetně DTR, ale stále to nejde. Převodník je OK.
Nastavení prostředí je "Vývojová deska Arduino Pro or Pro Mini", "Procesor ATMega 328, 5V,16Mhz", "Programátor AVR ISP" a právě v tom je možná problém, že nevím, jak to nastavit a ani jakou rychlost má mít port (19200,115200???)
Díky za radu
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 16:31    Předmět: Citovat
arduino sa programuje len cez RX/TX port, jednoducho prepojis s prevodnikom, DTR sa tusim pripaja na reset (to nepouzivam a resetujem ho rucne) a v arduino ide das napalit. Rychlost portu nenastavuj, on to ma standardne definovane.
No vidis, a tak si sa bal
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 19:36    Předmět: Citovat
já to programoval s nastavením jako UNO - je tam stejný procesor. Programátor jsem nechal předvyplněný AVRISP mkII. Rychlost jsem neřešil, problém nebyl. Už je to delší dobu a momentálně nemůžu vyzkoušet protože nemám žádné PRO MIni při ruce
rkozeluh
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Já to nastavil i na to UNO a nešlo to. Sice to několikrát bliklo, ale nenahrálo. S čipem nic není, naprogramování přes ISP šlo normálně.
Ještě jsem se někde dočetl, že to může dělat kabel (mám cca120cm), že to někomu s takto dlouhým kabelem blblo.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 8:49    Předmět: Citovat
Tak nakonec pomohl kabel s délkou 30cm, nastavení jako Arduino UNO a programátor jako AVR ISP, rychlost portu funguje na 9600 i 115200
Tak vyřešeno, díky všem
clown
Založen: Jan 26, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 12:15    Předmět: Citovat
https://www.arduino.cc/en/uploads/Guide/ArduinoMiniUSBSerialLite.jpg
ten kondezator pomohl me, kabel libovolne dlouhej Smile
