Převod 1bit signálu do PC texťáku
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 11:15    Předmět: Převod 1bit signálu do PC texťáku Citovat
Mám výstup z komparátoru, kterej potřebuju dostat do PC do texťáku jako "nudli" jedniček a nul. Vzorkovací kmitočet cca 1kHz, není kritickej, stačí mně 1 vteřina záznamu.
Pokud za tu 1 vteřinu bude 100ms na výstupu komparátoru log-1, bude v "nudli" s tisícem znaků 100 jedniček a zbytek budou nuly.
Nevím, jak to rozumně dostat do PC, printerport nemám, dokážu to přes RS232, ale to bych si musel naprogramovat jednočip, na to zas není čas.
Nenapadá vás nějaká fligna, jak to udělat jednodušeji?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 11:35    Předmět: Citovat
Rozebrat klávesnici a spínat tlačítka 1 a 0? Very Happy Nějaká herní klávesnice by ten 1 kHz snad stihla.
Jen vtip.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem kdysi takhle dekodovat jednu komunikaci,a použil jsem RS232 IR dekoder. Misto IR prijimace sem pripojil optoclen a data z druhyho konca sem tahal tusim pomoci Terminal programu.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Přes seriový port to jde čtením linek RI,CTS ,DSR a DCD.
Jako inspiraci doporučuju knihu Elektronika s podporou PC.Burkhart Kainka nakladatelství Hel.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 12:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... dokážu to přes RS232, ale to bych si musel naprogramovat jednočip, ...
Proč hned jednočip?
Nestačilo by upravit tento příklad k "obrazu svému"?
p.s. Ostatně stejný problém se tu řešil tady.
 Soubor:  Delphi.png
 Velikost:  12.07 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  Delphi2.png
 Velikost:  9.31 kB
 Staženo:  151 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 13:47    Předmět: Citovat
Pokud je zaručená střední úroveň signálu (manchester), tak zvukovka. Pokud není, tak taky zvukovka, ale ve wavu je potřeba detekovat hrany a ty přeložit na log. úrovně (ingerovat). A to lze udělat i v excelu.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 14:16    Předmět: Citovat
Také jsem. potřeboval načítat data pro oddělení vstupu počítače jsem použil optočlen. Pro inspiraci zapojení a programy jsou na mém webu v článcích test vstupů výstupu a načítání pulsů vodoměru.
www.mojeelektronika.mzf.cz
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Zvukovka by sla, ale kdo vi, co s tim obdelnikem udela ta bizuterie na vstupu..
Jakej OS na tom bezi? Na linuxu nebo BSD (a jinych unixech) to pujde v pohode cist z COM portu - typicky ze zarizeni /dev/ttyS0 byva prvni COM (u BSD myslim /dev/sio0).
pak muzes pouzit jednoduse
kód:
while read -r vzorek < /dev/ttyS0; do nejaka_operace(vzorek); done
Nebo ve Windows by to melo jit pres PowerShell - objekt System.IO.Ports.SerialPort <parametry>
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Asi by to šlo cez riadiace sig.RS232 + MSCOMM32 a VisBasic Twisted Evil
sqad
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Ja som na niečo podobné použil FTDI kábel v režime Bit-Bang. Vtedy sa chová podobne ako ten paralelný port (tx, rx, rts, cts a iné sú všetky nastaviteľné ako I/O), z ktorého sa dajú načítavať dáta s periódou definovanou v premennej pôvodne určenej na baud-rate. Aplikácia potom načíta tieto dáta a zapíše do súboru...
http://hackaday.com/2009/09/22/introduction-to-ftdi-bitbang-mode/
Výsledok logického predpokladu je niekedy nezmysel... bacha na to! Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Díky za reakce.
Ta myšlenka s delphi, v mém případě přepsaná do pascalu a CTS není špatná. Na pracovním stroji s WIN98nsp to umím (proto ho používám dodnes, jen jsem si změnil vzhled, aby to vypadalo jako Visty. Takže nemusím reagovat na blbý poznámky o starým OS, i když to jsou dnes Visty taky).
Problém nastane, až se soudruzi rozhodnou, že si to chtějí vzorkovat sami a na PC jen s USB s redukcí na RS-232. Tam skončím, nemůžu umět všechno.
Kdežto log přes redukci USB/RS232 do texťáku bude běhat na všem, proto ten procesor.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 17:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Četl bych to opravdu jen přes sériový port. Kdysi jsem tak četl ze vstupních bran firem jednotlivá data z paměti krabičky pro bezkontaktní karty. Bylo to levné a spolehlivé, jen to chce definovat začátek a konec pŕenosu. A taky záleží jaký OS na to chceš používat, mě to stačilo v DOSu pod W98.
Původně mě napadl obyčejný HW posuvný registr a po naplnění zobrazení stavu v HEX kódech za sebou. Tzn. bez PC, ale převod do toho PC asi potřebuješ kvůli nějaké pravidelné archivaci a kontrole.
bum
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Píšeš že program z Delphi přepíšeš v Pascalu v případě že používané PC má sériový port tak to čtení CTS nebo jiného vstupu je v pohodě pod uvedeným OS co píšeš. Pokud máš PC kde máš pouze USB tak při použití redukce USB/COM čti spíše vstup RXD. Také spíše pro sebe píši programy v TP, fungují na PC z příkazové řádky i pod Windows v 32-bitové verzi a co mám v TP na webu tak mám také reakce abych se s TP vrátil do hrobu.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Arduino ?
kód:
int inPin = 7;   // pushbutton connected to digital pin 7
void setup()
  Serial.begin(19200);
  pinMode(inPin, INPUT);      // sets the digital pin 7 as input
void loop()
  val = digitalRead(inPin);   // read the input pin
  if (val)
    Serial.write('1');
  else
    Serial.write('0');
  delayMicroseconds(1000);        // pauses for 1000 microseconds
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Už delší dobu uvažuju koupit si na podobný účely BS-10 ,máte s tim někdo zkušenost?
