Laser - čárová optika
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 22:20    Předmět: Laser - čárová optika Citovat
Zdravím, potřebuji pro pro zaměření jeskyňářského majáku (jako obvykle Smile ) laser s optikou, promítající na zem čáru. Nabídka na trhu je poměrně rozsáhlá, takže než něco koupím, raději se napřed poradím.
Zaujal mě tento modul, http://laser-shop.cz/cs/laser-pro-aru-ki-a-jiny-obraz/35-5mw-cerveny-laserovy-modul.html ale nejsem si jist, v jaké vzdálenosti bude promítnutý paprsek za denního světla ještě viditelný. Potřebuji viditelnost minimálně ve vzdálenosti 10m, ale je to opravdu minimum.
Tak 30m by bylo ideální.
V laserech se nevyznám...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Přirovnej si to ( a vyzkoušej) jak svítí čárový laser u maflu a úměrně tomu zvol laser výkonnější.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Denni svetlo je siroky pojem. Na slunicku s tim ukazovatkem nic neuvidis ani na 30cm.
Pouzivame zelene 50mW lasery, jsou videt lip nez cervene. Kdyz venku sviti slunicko (mame je v hale), neni videt linie na svetlem povrchu ani na 3m. Kdyz je pod mrakem a matros je mokry, linie vyslovene reze do oci a neda se u toho dyl delat, musime snizovat vykon.
jade
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 23:51    Předmět: Citovat
Většinou probíhá zaměřování v lese, takže přímé slunce to není. Zelený laser, mám strach, že by v lesní vegetaci nebyl tak výrazný, ale nevím.
S tím maflem to vyzkouším, ale parametry toho laseru neznám.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Ten modul v linku určite nie, ten na 30m iba na bielej ploche a v tme. Mám to tu na testy a pri 18mA na 7m vzdialenej bielej stene za dňa ťažko nájsť, čiara má hrúbku asi 5mm a je dlhá aspoň 9m, tá optika je na hovno, problém je aj veľký uhol 120° a malý výkon. Pre tvoje potreby počítaj minimálne so stonásobkom výkonu, možno i viac, čokoľvek slabšie bude nepoužiteľné. Čiaru by som optikou neriešil, účinnejšie bude rozmietanie lúča zrkadlom na servomotore.
termit256
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 9:46    Předmět: Citovat
Zeleny laser na zelene trave bude videt urcite lip nez cerveny, nehlede k tomu ze oko je na zelenou citlivejsi.
Na primem slunci neuvidis vubec nic, ale staci i odrazene svetlo kdyz sviti slunicko a vidis prd. Oko je v tomhle zradne, ve stinu se zda byt tma, ale ve skutecnosti je tam mnohonasobne vic svetla nez kdyz je zatazeno.
Rozmitani paprsku je urcite lepsi napad nez jen prohnat paprsek pres sklenenou tycinku ktera udela lajnu, ale je to slozitejsi na vyrobu.
jade
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 22:06    Předmět: Citovat
Budu asi muset slevit z požadavků na vzdálenost, řekněme, že 10m nějak postačí.
Mafl na stojanu, co jsem zkoušel, má laser tak slabý, že před stolem na zemi už čára skoro není vidět.
Zeptám se tedy jinak: seženu laser o dostatečném výkonu do asi 2000kč?
Jaký by byl dostatečný výkon, řekněme 100mW?
Díky!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 23:13    Předmět: Citovat
A co zednickej na zaměřování,ten umí i kříž a vidět je dobře i zasvětla na bílý omítce.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 0:37    Předmět: Citovat
Ale jen s červenejma brejlema. Wink
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 1:48    Předmět: Citovat
Viděl jsem na tom lasershopu i "ukazovátka" 100mW, krmené ze dvou AAA.
Určené pro kreslení na noční oblohu a noční městské prezentace.
Není to nějaká pitomost s tou oblohou, 100mW a dvěma AAA?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 7:45    Předmět: Citovat
Ty ten výkon dělíš plochou té čáry (srovnání s kolimovaným paprskem a svícením po hvězdách). Tady bych byl opatrný - více než třída 2M vyžaduje speciální podmínky pro provoz. U vyšších tříd hrozí poškození zraku, takže tímto seš jednou nohou stále celkem ve sračkách...
Laser je sice pohodlný, ale špagát nestačí? Smile
jade
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 14:41    Předmět: Citovat
Než špagát, to raději bodový laser. Momentálně ho používám upevněný na tyči, zaměřím si směr na střed a zapíchnu do země tyčku, aby laser svítil směrem k předpokládanému středu (tzv. nulovému bodu). Pak poodstoupím zhruba 20 kroků (podle potřeby a terénních poměrů), abych našel pokud možno co nejkolmější směr k nalezené linii. Postupuji podle signálu až dosáhnu středu, tedy místa, kde protnu paprsek laseru.
Pokud bych měl čárové lasery, jeden na přijímači a druhý na stativu, viděl bych z dálky kde se paprsky protínají a pomocník by střed jednoduše označil.
jade
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Ten rozmítaný paprsek (například nějakým rotujícím hranolem) by nedělil výkon na plochu linie, bod by zůstal stále stejně jasný, ale bylo by patrné "mihotání" čáry, případně by bylo vidět běžící bod, podle rychlosti rozmítání, nepletu se?
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Pro koho to děláš? Pro kluky z Moravskýho krasu či odjinud?
jade
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Pro naši skupinu z jižní části moravského krasu, jejíž jsem členem. Smile
