Revize obecního rozhlasu
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 17:47    Předmět: Revize obecního rozhlasu Citovat
Na OU před časem vyhodili původní mixpult a "stovoltový" zesilovače s trafákem a nacpali tam digitál, co neumí téměř nic, kromě zkreslování vyšších kmitočtů. "Prý je vzadu nějakej knoflík, kde si můžeme stáhnout hlasitost hudby. A taky to cosi ukazuje...." Confused
A protože původní hlasatelka s trénovaným hlubším hlasem se jim na to vykašlala, hlásí tady mladý holky a poměrně vysokým hlasem. A jak se pořizují další a další "hlásiče", zvedá se obecně hlasitost a ty starý poctivý "hlásiče" jsou přeřvaný. Díky odrazům od lesa je to pak nesrozumitelný.
Dneska jsem jim dvakrát volal, že je ta "zkouška obecního rozhlasu" šaškárna, sice jsme se zasmáli, ale revizák topič opět přidal, takže nemáme obecní hlášení, ale nesrozumitelné akustické difúzní pole (o tom psal už Sýkora v AR), protože každej "hlásič" je jinej + odrazy.
Chlap dělá revizi tak, že jezdí po vesnici a "naslouchá", jak hraje obecní rozhlas (mimochodem z mých CD, co jsem jim daroval, aby nehrálii jen Evu a Šaška). Třeba Turbo protažený přes digitál a "hlásiče" je naprostá katastrofa, ten zes to tak vysoko evidentně nedá, jen zachrchle.
Vážně jsou ty revize obecního rozhlasu v této podobě nutný?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Buď rád, že tam aspoň nedali bezdrát. Viděl jsem, jak v jedné vsi vyhodili nedávno zrekonstruovaný drátový rozhlas a pak tam dali bezdrát podle klíče "na každé ulici musí být po xx metrech tlampač", takže se jim třeba na rohu sešly dva, pět metrů od sebe. Baterky vystavené změnám teplot a slunci po roce odejdou a pokud pak chce obec hlásit, musí zároveň rozsvítit VO.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 19:10    Předmět: Citovat
Nesypaly se revizákovi z kapsy KD503? Možná to je LRAD... Twisted Evil
No, tady je naštěstí stará analogová 100V technika.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 19:36    Předmět: Citovat
Holky na OU dostaly za úkol svázat starostovi ruce, zalepit pusu, a pak mu sdělit můj vzkaz. Laughing
My se tady naštěstí dobře známe a všichni si tykáme, ale občas na starostu vrčím a mu se to moc nelíbí, i když je skoro stejně starej jak já. Naposledy ohledně LTE rušení (prý to není jeho starost, tak jsem se naježil), teď zase rozhlas, a našlo by se toho víc, v čem jsem mu nabídl pomoc a kašlal na to.
Jen ať si chlapci na OU užijou (holky jsou v pohodě).
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Jo, u nás je už bezdrát, kromě té výhody, že to umí hlásit třeba požární poplach nebo zkoušku sirén, je to jinak šílený. Kdybych chtěl uměle takhle zkreslit zvuk, tak bych to nikdy nedokázal.
Nejhorší je, že do tohoto domrvení u nás na ulici byly ty dva "doutníky", v každém 5ks nějakých modrých AROxxx. To hrálo jak víno...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Tak já mám konkrétně ten poznatek, že tam, kde mají jak rozumnýho starostu, tak obecní radu, tak pořád zůstává drátový stovolt a opravené původní reentranty ARS453, ARS456, T5OF, semtam ARS403, někde jsou z konce 80.let i samostatné, nebo dvojsestavy z ARS5015.
Reentranty je potřeba jen vyčistit od hnízd, vyměnit dva svitky, dát napevno CYSY kabel do vodotěsné vývodky, silikonováým tmelem utěsnit kovový panel s driverem, trafem a "nosem" a pak vodotěsně připojit /Acidurkou/ k rozvodu. Z dřívějška je nakoupených přes 300 nových korpusů pro ARS453/456, tak ani ty totálně rozstřílené ze vzduchovek nepřijdou vniveč. Pokud to má jen ustřelené rožky, nechává se to tak, ničemu to nevadí.
Pokud je potřeba někde kvůli nové zástavbě přidat, přidávají se v rozumné míře kvalitní reproduktory velikosti T5OF a výroby Monacor a RCF. Oba prakticky stejné, za ±porovnatelné peníze, zvukově mnohem lepší, než hliníkový i plastový T5OF, ale každý dostupný v jiné roční době.
Ústředny a výkonové rámy mají všude od nás z dřívějška rekonstruované, kluci občas jezdí na servis, ale už málo, vychytalo se to. Všude mají obecní údržbáři naše manuály pro rekonstrukce reproduktorů, seznamy doporučených nových reproduktorů, které mají objednávat, když se přidává, způsobů montáže a připojení.
Nikde /tedy přesněji v sedmi obcích/ s tím nejsou žádné větší problémy a na kvalitu či hlasitost si nikdo nestěžuje.
Nechtěl bych, aby to znělo jako vytahování, ale prostě jsme dali výkonové rámy do pořádku tak, že jednak dlouhodobě dávají opravdu plné výkony, nevypadne ani jednotka, takže se to neodbudí na nižší napětí a pak máme klid my a lidi slyší.
Rám se prostě odvezl, týden na jednotkách i rámu makali dva lidi, všecko se to po vrábelských vychytalo a máme klid.
V pěti ze sedmi obcí jsou po GO a lehce poupravené AUA230, v jedné je AUA082 a v jedné je dokonce stará AUR100 /AUR120 bez dvou el. konců-prázdný spodek/, ta ovládá i budí dva, paralelně běžící 1,2kW rámy AUC4120. Všude jsou pochopitelně nové, kvalitní a dobře připojené signálové zdroje i mikrofony.
Všechny poplachové signály to vysílá úplně stejně, jako u "moderních" aparátů, co stojí zvukově za hovno. Je to podmínka, jinak rekonstruovat. Rackový aparátek s osmi paměťovými moduly, každý až na 30 minut, všecko je profesionálně namluvené a nahrané, zálohované 6V akumulátorem.
Celé varovné systémy se dají dálkově zapnout a spustit kódem z jakéhokoli telefonu. Ovládání i paměťovky prodalo a dodalo TES-Audio Vráble.
Ten "revizák" pracuje pro firmu, co ten šmejd prodává.
Problém je, že mu to nedokážeš. Je to jako ve všech odvětvích, kde jde o větší peníze..
Naposledy upravil sinclair dne čt březen 09 2017, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 20:30    Předmět: Citovat
U nás jsou v provozu oba systémy. Původní drátový rozhlas slouží pro šíření informací týkajících se čistě naší obce, bezdrátovým se hlásí z obce, pod kterou spadáme. Drátový rozhlas funguje bez problému, je tam nějaký ten pult AUA230 (moc se v nich neorientuji), bezdrát je dost zarušený, reprodukce je "podbarvená", jako by někdo v pozadí hrál na didgeridoo. Za špatných povětrnostních podmínek přijímače dole ve vsi vypadávají, nebo nehrají vůbec. Když jsem chodil na základku, používal se tam pult tuším AUA120, ještě lampový.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Tady asi bude problém v tom, že jedna firma vyhodila klasiku, naistalovala "déčko" a zmizela, druhá teď dělá (snad) servis a (hlavně) revize - což se vlastně nevylučuje, jak píše sinclair.
Něco se nám tady na OU pokazilo...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Před 2 lety jsem byl přizván k jednání na jistou obec, kde jsme tak před 5 lety generálkovali starý 100V systém. Během jednání jsem se dověděl, že chtějí "modernizovat" a řeší dodavatele nového systému. Na dotaz proč modernizace byla odpověď - paní AB si stěžuje, že u nich to není slyšet, paní CD si stěžuje, že u nich to řve a štěkají všichni psi v okolí, a že je to staré 32 let a že teď k nim patří nová horní oblast "za cestou", kde rozhlas nebyl a není, a nesmí se překopat cesta a vzduchem to ŘSD nepovolí. A další argument, my jsme se před rokem usnesli, že budeme zásadně modernizovat, protože starosta bude moci obsluhovat rozhlas i doma z tabletu nebo přes mobil...
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 21:02    Předmět: Citovat
Trefa...
Ještě jsem snad zapomněl napsat, že na dobře zgenerálkované a seřízené 1200W rámy AUC4120 a AUC4121 je možné bez jakýchkoli protestů rámů a zvýšené poruchovosti "navěsit" až 1600W v reproduktorech. K žádnému zvýšení zkreslení nedojde, rámy i tak nejsou buzené na plných 100Vef, protože by lidi řvali, že to řve Smile Ony ty teslácké tlakáče mají úžasnou citlivost. Ale v případě potřeby jde rám vybudit i na plných 100V.
To proto, že v pořádku a dobře seřízená AUJ637 + seřízený paralel v rámu má prostě rezervy jak prase.
AUJ637 je velice robustní, sama o sobě snese 150W v reproduktorech, aniž by reagovala nadproudovka. Vše je v praxi mnohokrát vyzkoušeno, ještě za servisu Eltosu.
Naproti tomu starší 1000W rámy AUC2100 a AUC2101 bych generálkoval jen opravdu v případě nejvyšší nutnosti. Starší AUJ635 v původní podobě je poměrně nespolehlivá a je třeba všech 10 v rámu upravit - to samo o sobě je kupa práce, zahrnuje automatickou výměnu všech elytů, čtyř velkých drátových odporů...nebudu tu radši dávat žádné detailní návody, ať se do toho mladí bastlíři nepustí, není to jen tak.
Tyhle rámy také nesnášejí víc, než asi 1200W v reproduktorech - stará AUJ635 prostě není tak předimenzovaná, jako mladší AUJ637. Aby chodila spolehlivě a neodcházela KDčka, je tam potřeba dost zodpovědně seřídit ochrany. V extrémních případech to pak odchází i při krátkém, ale silném přebuzení. Dvě KD503, výkon 100W a ještě k tomu do trafa, to je prostě hrana, za kterou se už nedá mockrát jít.
Rámy AUC2xxx jsou také jediné, kde jsme pečlivěji nastavovali dodatečné limitery. U rámů AUC4xxx jsme je dodatečně vestavovali také /úžasně to zvýší srozumitelnost/, ale nechali jsme je "povolené" na 110V.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 21:11    Předmět: Citovat
Vaše slova můžu jen podepsat. Co jsme se najezdili, naopravovali a rozšířili obecních drátových systémů. Sem tam někdo pindal ale v porovnáním s bezdrátem to bylo HiFi. A pokud vítr nepřetrhal dráty, spolehlivost 100%. Dnešní bezdráty už nedělám, ani nemám zájem, spíše jen údržby, když to je možné. Ono vyhrát výběrové řízení na dodávku za xx mega kde jste vy a pak čtyři další firmy, které mají jedno majitele.....A když za mnou lidi ze setrvačnosti přijdou, ať už s tím bezdrátovým rozhlasem něco udělám, že to rve uši, není tomu rozumět a nebo to nedělá nic, jen se usmívám a pravím, brečíte dobře ale na špatným hrobě. Já si udělám svoje 100V ozvučení na pár akcích a to mě stačí. Někde jsem četl, že se některé obce po letech drahého, nespolehlivého provozu vracejí ke drátům což pořídí za zlomek ceny a za nepatrné provozní náklady. A co se týká zesů v D třídě? sice jim nefandím ale pokud vám to tak hnusně hraje, chyba bude jinde. Buď špatná konfigurace nebo nastavení. Ono se to musí umět, ořezat basy, ořezat výšky a s citem si pohrát s presencí páč tlakáče stejně nad 5k a pod 300Hz neumí a zbytečně to zatěžuje konec. Ideální je použití a správné nastavení kompresoru do modulační linky. Ale to by už bylo na delší povídání.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 21:24    Předmět: Citovat
To mně připomíná moji dnešní větu do telefonu: "Ať vám stáhne výšky, když máte takovej hlas."
Jenže ono asi není kde.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 21:28    Předmět: Citovat
Leoši, jak to bylo s paralelním chodem konců? Tuším AUJ 635 a AUJ 636 potřebovaly trafo paraleního chodu, to bylo v rámu a ty novější AUJ 637 stačilo propojit "C" drátem?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Zdeňku, u některých 100V Deček není regulator hlasitosti. Mají na zadním panelu svorku (dva piny) pro 10kohm potenciometr (není zalojen jako delič napětí) který řídí hlasitost napětím. A tak může být instalován i na větší vzdálenosti jen dvoulinkou. Pokud to hraje zkresleně tak proč revizák neprovede nebo ne zařídí měření srozumitelnosti. Pozor některé D nemají výstupní trafo!!!!! a pro obecní rozhlas tím pádem nevhodné.
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Problém je, že je tady nainstalováno několik verzí "tlampačů" - od socialistických až po "moderní" plastový chrchlátka.
Jakmile naroste listí, odrazy se zhorší a revizák bude (na moji žádost Smile ) zase jezdit a poslouchat... Twisted Evil
