Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6867 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 08 2017, 14:57 Předmět:
Když na displej posvítíš silným světlem, je na něm obraz, i když bez podsvětlení? Displej je podsvětlený ledkami a napájení jde po LVDS kabelu. Najdi si schéma motherboardu notebooku, bude potřeba se podívat na zdrojové obvody pro napájení ledek, případně může být zlomený kabel v pantu, proměř příslušné vodiče, na ohyb to reagovat vůbec nemusí, pokud je to řádně přerušené.
Zaslal: čt březen 09 2017, 9:25 Předmět:
Nevím o ničem konkrétnějším, na desce je označení a podle něj hledám schéma až najdu zdarma, nebo v nejhorším někde za pár dolarů ke koupení. Prostě hledej, postupuji taky tak.
A jen tak mimochodem, sice je to tu technické fórum, ale i tak, nás ještě ve škole učili, že věta začíná velkým písmenem, používá se interpunkce, zejména na konci věty je ku prospěchu dát tečku či otazník, aby se poznalo, zda je věta oznamovací, nebo tázací. A je nanejvýš vhodné si text před odesláním po sobě zkontrolovat.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5645 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 09 2017, 10:36 Předmět:
Žeby zaseknutý spínač zatvorenia krytu notebooku? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Dobry napad lenze tam uz nie je mechanicky spinac ale nagneticky a ked prilozim k nemu magnet tak notebook uspí ta neviem ci ma spolocne ovladanie pre podsvieteni aj pre uspanie notebooku ale zas iny spinac som tam nenasiel, takze neviem co dalej
