HP Compaq 615, podsvietenie LCD
MaBo
Založen: Feb 21, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 14:50    Předmět: HP Compaq 615, podsvietenie LCD Citovat
Ahoj
po zanutí notebooku neslo podsvietenie obrazovky tak som ho pripojil na monitor a tam isiel obraz v pohode tak ze reku bude zly LCD ta som objednal z bazosu co predava nove ale po zalozeni tiez nejde podsvietenie tak sa chcem opytat ci sa mohlo pokazit este nieco ine ci proste je to podsvietenie displeja tiez fuc?
stym kablom som skusak pokyvat ked bol notebook zapnuty ale displej ani neblikol
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1K6ymOXXXXXcWXXXXq6xXFXXXA/LTN156AT02-D04-font-b-LTN156AT05-b-font-font-b-LTN156AT05-b-font-H01-font-b-LTN156AT05.jpg
Dakujem za odpovede
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 14:57    Předmět: Citovat
Když na displej posvítíš silným světlem, je na něm obraz, i když bez podsvětlení? Displej je podsvětlený ledkami a napájení jde po LVDS kabelu. Najdi si schéma motherboardu notebooku, bude potřeba se podívat na zdrojové obvody pro napájení ledek, případně může být zlomený kabel v pantu, proměř příslušné vodiče, na ohyb to reagovat vůbec nemusí, pokud je to řádně přerušené.
MaBo
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 15:05    Předmět: Citovat
ked na monit posvirtim obraz tam je
MaBo
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 15:54    Předmět: Citovat
pozrel so teraz tenk lvds kablik kazdy drotik je ok
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 16:01    Předmět: Citovat
takže zbývá: Najdi si schéma motherboardu notebooku, bude potřeba se podívat na zdrojové obvody pro napájení ledek.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Jaký NTB?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
MaBo
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 8:04    Předmět: Citovat
HP Compaq 615 a kde asik najdem schemu
MaBo
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 9:04    Předmět: Citovat
google poznam Very Happy Very Happy nieco konkretnejsi
Dakujem
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Nevím o ničem konkrétnějším, na desce je označení a podle něj hledám schéma až najdu zdarma, nebo v nejhorším někde za pár dolarů ke koupení. Prostě hledej, postupuji taky tak.
A jen tak mimochodem, sice je to tu technické fórum, ale i tak, nás ještě ve škole učili, že věta začíná velkým písmenem, používá se interpunkce, zejména na konci věty je ku prospěchu dát tečku či otazník, aby se poznalo, zda je věta oznamovací, nebo tázací. A je nanejvýš vhodné si text před odesláním po sobě zkontrolovat.
MaBo
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 9:37    Předmět: Citovat
Nesme v skole, dakujem. Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Žeby zaseknutý spínač zatvorenia krytu notebooku?
MaBo
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 12:59    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Dobry napad lenze tam uz nie je mechanicky spinac ale nagneticky a ked prilozim k nemu magnet tak notebook uspí ta neviem ci ma spolocne ovladanie pre podsvieteni aj pre uspanie notebooku ale zas iny spinac som tam nenasiel, takze neviem co dalej
MaBo
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:02    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Měřil jsi to napětí LCM_VDD_EN ? Pokud nevíš, která bije, dej to radši někomu spravit, opravovat notebooky není až zase tak jednoduchá záležitost.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 14:02    Předmět: Citovat
tady jsou schémata od hodně notebooků
