Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6629 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 08 2017, 12:59 Předmět:
Odpájet, naprogramovat, připájet není problém, pokud máš náplň do paměti. Programátor mám, pájet takovéhle věci umím, přijde mi to snazší, než řešit opičiny s tím programovacím konektorem. Pokud tedy máš náplň a neseženeš nikoho blíž, ozvi se.
Zaslal: st březen 08 2017, 13:15 Předmět:
Určitě se to dá vysledovat, těch pár drah se pískne měřákem, vedou od paměti přímo na konektor. Pak se musí vzít protikus s dráty, ty nastrkat do programátoru a dost možná zanapájet desku, možná, že je to ale oddělené diodou a stačí napájení z programátoru. Jak píšu, je to zbytečný opruz to řešit, kdo umí pájet, udělá to tak, že to není vůbec poznat a je to mnohem rychlejší, odpájený brouk se vloží do patice, v programátoru nasype, připájí zpět a umyje se tavidlo, hotovo.
Diky za reakce, jak jsem psal, pajeni neni problem, muzu odpajet a poslat na preprogramovani, nebo koupit nove, netusim, jestli je nejake riziko pouzit stavajici cipy.
Zaslal: st březen 08 2017, 14:17 Předmět:
Pokud jsi to zmrtvil flashnutím nesprávného biosu a ne, že to zheblo samo, tak riziko není, paměti běžně snesou velké množství přepisů. V programátoru není problém zapsat a zverifikovat pár náhodných patternů pro ověření správné funkce. Vadná paměť může taky rychleji zapomínat, v krátkém čase se zdá, že funguje, ale to by těžko potkalo oba kusy. Přeprogramoval bych staré a kdyby to zanedlouho znovu bez přičiny umřelo, řešil bych nové. Nebo když mi pošleš staré i nové paměti nahraju ti všechny a máš případně ještě na přepájení. Ale jak jsem psal, co do nich chceš nahrát, je na tobě, to, co stáhneš od výrobce pro flash jejich utilitou může a nemusí být správný image.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá březen 10 2017, 19:32 Předmět:
Jsem přímo z Liberce a programátor mám. A jen upozorňuji, že na 99% nebude fungovat image co je na stránkách výrobce. Musel by si mít stejnou funkční desku, z který by se to načetlo a pak nahrálo do další paměti.
Zaslal: pá březen 10 2017, 20:23 Předmět:
Autor vlákna má už naprogramované paměti na cestě zpět, image od výrobce se v některých částech komplet shoduje s tím, co jsem vyčetl z pamětí, takže by to fungovat mohlo, každopádně se výsledek brzo dozvíme. Na zkoušku tam naletuj tu paměť pouze jednu, kdyby to nešlo, tak ať nemusíš znovu odletovávat obě. Předpokládám, že volba, která paměť se má použít, se dělá jumperem.
