alternátor
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 14:25    Předmět: alternátor Citovat
Chtěl bych si postavit z jízdního kola malou elektrárnu/rotoped. Chci použít alternátor favorita jelikož se mi válí doma, který by dobíjel autobaterii . Při průměrném šlapání může alternátor točit tak kolem 800-2000otáček. Jistě by se daly otáčky zvýsit zvolením jiného převodu, ale to by bylo poněkud náročnější.
Jsou tyto otáčky dostatečné aby dokázal dobíjet baterii?
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Záleží na typu alternátoru, ale při 2000 otáčkách už může obvykle dodávat maximální proud.
I s 800 ot. se akumulátor musí dobíjet.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 15:32    Předmět: Citovat
no tak nevím jestli to ušlapeš ........ když to zatížíš tak to šlapání půjde docela těžko Laughing (a bude to dost dlouho trvat) asi bych to radši nabíjel na nabíječce Very Happy
istrasil
Založen: Jul 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Trénovaný člověk dá na ergometru dvě hodiny přes 200 W, krátkodobě i 400 W, ale to je nad anearobním prahem a nemůžeš to dlouho vydržet.
I když započítáš nejspíš mizernou účinnost alternátoru a převodů, myslím, že akumulátor dobiješ celkem v pohodě. Na co to vlastně bude, jenom pro dobrý pocit nebo potřebuješ proud?
Radix
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 17:02    Předmět: Citovat
Byl jsem kdysi na nějaké výstavě typu Ampér, měli tam rotoped s alternátorem. Kdo by na něm dokázal našlápnout 1 kW, dostal by úspornou žárovku. Bylo to před více než deseti lety, úsporné žárovky byly tehdy dost drahé.
Pár takových jedinců se našlo.
Jinak trvalý výkon člověka, točícího klikou, se uvádí do 100 W.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 17:43    Předmět: Citovat
a inak priemerne otacky cloveka na bycikli je 80 ot/min takze tam bude musiet dat riadny prevod
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 18:28    Předmět: Citovat
Chudák manželka či družka, to musela pěkně zlobit, že ji chystáš takovejhle dárek.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 18:35    Předmět: Citovat
tak málo? netočí náhodou hřídel alternátoru něco kolem 9000 ot/min ? Confused je fakt že záleží jakym prudem je buzenej rotor ale jen 2000ot na max proud ?
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 19:08    Předmět: Předmět Citovat
Skay napsal(a):
Alternátor se točí na 100% rychleji než motor.
Má menší řemenici než je na klice.
Muselo by se to spočítat,ale 2.000ot by bylo asi málo.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 19:14    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
matka Laughing
furt prudí že chce rotoped ale je jí líto za to dát prachy takže jí to postavim z horskýho kola- udělam nějakej stojan na kolo, a buť dam na alternátor gumový kolečko který se bude přímo dotejkat pneumatiky, nebo sundam pneumatiku a nějakym řemenem ...
jinak celkovej převod ze šlapek na alternátor by měl bejt buť 40 nebo 45, takže na 1500 otáček cca 40 otáček šlapek, ovšem na nejtěžší převod.
akorát by mě zajímalo jestli kvůli vyšší účinnosti by nebylo lepčí použít něco s permanentním buzením na místo alternátoru, jenže kde zas sehnat vhodnej motorek či dynamo...
nebo na ráfek naskládat magnety a navinout si cívečku která by byla jako stator
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Dobrý dárek pro tchýni Very Happy Laughing
Radix
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 19:46    Předmět: Citovat
http://www.faann.net/page.php?menu=teorie&promena=clanek&id=4
Citace:
Alternátor z Favoritu se proti alternátoru z Š 105-130 (oba 55 A) kromě tvaru a vestavěného regulátoru liší ostřejší charakteristikou náběhu napětí, cívky statorového vinutí mají o jeden závit více. Proud 37 A je dosažen již při 2 000 ot/min. oproti 2 700 ot/min. starého provedení (otáčky alternátoru!). Proto při volnoběhu dobíjí více než škodovácký. Pokud použijete menší řemenici (a řemen o 25 mm kratší), máte při stejných volnoběžných otáčkách proudu ještě více. Uvědomte si, že proud cca 50 A je dosažen u Fa již při 3 000 ot/min.!
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Asi před 2roky jsem měl ten sám nápad a jeden nový doma se válíci altík ze škodovky s tím externím regulátorem PAL v plechu.
Rotoped jsem odkrytoval altík tam vlezl na míru i uchycení.
Jak jsem si proměřil průměry řemenic tak byl převod skoro přesně 2 : 1 (altík se točil 2x rychleji než já pedálama)
Po napojení regleru na baterii to bralo, jestli si dobře pamatuju cca 2,5A na buzení altíku.
Zběsilým šlapáním se mi podařilo ten proud snížit o cca 1A, ale o nabíjení nebyla řeč.
Prostě málo otáček a víc expedimentovat se mi nechtělo .
A hlavně manželka si už chtěla zašlapat. Mám z tebe bolení hlavy
Radix
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Každopádně tam musí být převod alespoň 10 x do rychla, raději ještě víc. V praxi to bude znamenat dva převody alespoň nad 3,5 x za sebou.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 21:14    Předmět: Citovat
No když má někdo hodně vzteklou tchýni!
