Zaslal: so červenec 07 2007, 14:25 Předmět: alternátor
Chtěl bych si postavit z jízdního kola malou elektrárnu/rotoped. Chci použít alternátor favorita jelikož se mi válí doma, který by dobíjel autobaterii . Při průměrném šlapání může alternátor točit tak kolem 800-2000otáček. Jistě by se daly otáčky zvýsit zvolením jiného převodu, ale to by bylo poněkud náročnější.
Jsou tyto otáčky dostatečné aby dokázal dobíjet baterii?
no tak nevím jestli to ušlapeš ........ když to zatížíš tak to šlapání půjde docela těžko (a bude to dost dlouho trvat) asi bych to radši nabíjel na nabíječce
Založen: Jul 30, 2005 Příspěvky: 71 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 07 2007, 16:45 Předmět:
Trénovaný člověk dá na ergometru dvě hodiny přes 200 W, krátkodobě i 400 W, ale to je nad anearobním prahem a nemůžeš to dlouho vydržet.
I když započítáš nejspíš mizernou účinnost alternátoru a převodů, myslím, že akumulátor dobiješ celkem v pohodě. Na co to vlastně bude, jenom pro dobrý pocit nebo potřebuješ proud?
Byl jsem kdysi na nějaké výstavě typu Ampér, měli tam rotoped s alternátorem. Kdo by na něm dokázal našlápnout 1 kW, dostal by úspornou žárovku. Bylo to před více než deseti lety, úsporné žárovky byly tehdy dost drahé.
Pár takových jedinců se našlo.
Jinak trvalý výkon člověka, točícího klikou, se uvádí do 100 W.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so červenec 07 2007, 17:43 Předmět:
a inak priemerne otacky cloveka na bycikli je 80 ot/min takze tam bude musiet dat riadny prevod _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so červenec 07 2007, 18:28 Předmět:
Chudák manželka či družka, to musela pěkně zlobit, že ji chystáš takovejhle dárek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
matka
furt prudí že chce rotoped ale je jí líto za to dát prachy takže jí to postavim z horskýho kola- udělam nějakej stojan na kolo, a buť dam na alternátor gumový kolečko který se bude přímo dotejkat pneumatiky, nebo sundam pneumatiku a nějakym řemenem ...
jinak celkovej převod ze šlapek na alternátor by měl bejt buť 40 nebo 45, takže na 1500 otáček cca 40 otáček šlapek, ovšem na nejtěžší převod.
akorát by mě zajímalo jestli kvůli vyšší účinnosti by nebylo lepčí použít něco s permanentním buzením na místo alternátoru, jenže kde zas sehnat vhodnej motorek či dynamo...
nebo na ráfek naskládat magnety a navinout si cívečku která by byla jako stator
http://www.faann.net/page.php?menu=teorie&promena=clanek&id=4
Citace:
Alternátor z Favoritu se proti alternátoru z Š 105-130 (oba 55 A) kromě tvaru a vestavěného regulátoru liší ostřejší charakteristikou náběhu napětí, cívky statorového vinutí mají o jeden závit více. Proud 37 A je dosažen již při 2 000 ot/min. oproti 2 700 ot/min. starého provedení (otáčky alternátoru!). Proto při volnoběhu dobíjí více než škodovácký. Pokud použijete menší řemenici (a řemen o 25 mm kratší), máte při stejných volnoběžných otáčkách proudu ještě více. Uvědomte si, že proud cca 50 A je dosažen u Fa již při 3 000 ot/min.!
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: so červenec 07 2007, 20:20 Předmět:
Asi před 2roky jsem měl ten sám nápad a jeden nový doma se válíci altík ze škodovky s tím externím regulátorem PAL v plechu.
Rotoped jsem odkrytoval altík tam vlezl na míru i uchycení.
Jak jsem si proměřil průměry řemenic tak byl převod skoro přesně 2 : 1 (altík se točil 2x rychleji než já pedálama)
Po napojení regleru na baterii to bralo, jestli si dobře pamatuju cca 2,5A na buzení altíku.
Zběsilým šlapáním se mi podařilo ten proud snížit o cca 1A, ale o nabíjení nebyla řeč.
Prostě málo otáček a víc expedimentovat se mi nechtělo .
A hlavně manželka si už chtěla zašlapat.
