DC/DC step up měnič pro gps/GSM/bluetooth modul sim 808
horpak
Založen: Mar 03, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 8:11    Předmět: DC/DC step up měnič pro gps/GSM/bluetooth modul sim 808 Citovat
Ahoj, potřebujeme napájet arduino + GPS/GSM/bluetooth modul sim 808 s jednoho článku lipol takže podle internetu potřebujeme DC/DC step up měnič na 5 V aby dával kolem aspon 1 A (ten čip sim 808 si při přihlašování do sítě bere poměrně výrazné proudové špičky. Mohli bychom Vás poprosit o nějaká doporučení jaký obvod použít (stačí schéma, hotovou desku kupovat nechceme protože to chceme dát na jeden plošňák společně s procesorem) nějak nasměřovat na co se zaměřit a tak .
Díky moc za případné rady
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 8:30    Předmět: Citovat
Stačí se správně zeptat Googla a projít pár datasheetů: https://www.google.cz/webhp?hl=cs&tab=iw&gfe_rd=cr&ei=mBq5WLvuNYaO8QeKopjYBw&gws_rd=ssl#hl=cs&q=single+cell+step+up+1A&*
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Já jsem to řešil tak, že jsem si koupil tyto moduly, v Eagle si udělal knihovnu s pady podle tohoto modulku, na desce jsem modul potom připájel. Pokud nejste limitovaní velikostí, tak si myslím, že je to optimální.
horpak
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 11:12    Předmět: Citovat
No právěže prostorově omezeni jsme, navíc je potřeba dát to všechno na vlastní desku... Koukal jsem se na využití spínaného regulátoru MC34063A, podle zapojení http://amarokcz.wz.cz/MC34063.htm (to s MOSFETEM).
Mám s ním ale pár otázek, ještě před tím než se na ně zeptám tak upřesním že ten sim808 může brát ve špičkách prý až 2A jinak kolem 70 mA.
Když tedy udělam měnič na 1A a na konec dal větší kondík, tak mohlo by to ty 2A špičky vykrýt?
Pak mám ještě otázku s indukčnostmi. je potřeba použít tlumivku která vydrží 1A stálého proudu např. tuto https://www.gme.cz/tlumivka-toroidni-vertikalni-dpo047a1-talema nebo by stačilo menší která vydrží 0.45 A https://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-47uh-smcc-fastro ?
případně pokud byste někdo věděl o vhodnějším/jednodušším zapojení tak bych byl moc rád Smile
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 23:39    Předmět: Citovat
Tyhle moduly žerou při komunikaci 300mA.
2A po dobu 500us s opakováním 4ms.
Je to popsáno docela dobře v DS od Simcomu.
Memphis
Založen: Sep 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 8:26    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj musí být dobře navřžen na PCB, jinak ti spolehlive zaruší GPS , GSM i bluetooth. Je nezbitné aby jednotlivé moduly měli filtrované napájení přes dobře navržený RC případně LC článek. Jinak se budou přes napájecí větev rušit. Projeví se to třeba tak, že u GPS dlouho trvá time to fix a GSM třeba může strácet spojení.
Nezapomenout na automatické odpojení baterie a sledování jejího stavu. Sledovaní síly signálu RSSI u GPS, GSM i bluetooth. Hlášení stavu přes signalizaci. Výběr vhodné antény. ESD ochrany všech přístupných částí. Ochrana proti přepólování...etc
V případě problému nekterého z modulu, doporučuji daný modul odpojit od napájecí větve a krmit ho přes lineární stabilizaci rovnou z baterie. Ostatně toto bych aplikoval u modulů s nízkou spotřebou rovnou.
Schéma zapojení nabíječky
 Soubor:  schema_zapojeni_nabijecka.png
 Velikost:  38.48 kB
 Staženo:  186 krát
Schéma zapojení hlídače stavu baterie
 Soubor:  schema_zapojeni_hlidacka.png
 Velikost:  38.99 kB
 Staženo:  246 krát
horpak
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 13:06    Předmět: Citovat
A k tomu filtru, potřeboval bych se nějak odrazit. Jakou bych měl zvolit mezní frekvenci, jakýho řádu by měl být? Stačilo by na výstup dát jen nějakou menší indukčnost, respektive jak moc velký rušení by ten modul mohl ještě zvládnout?
Jinak je potřeba řešit i elmag.rušení? (ten modul sim808 bude v tý krabičce umístěný nad deskou s DC/DC...
Memphis
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Těžko říct, záleží to od rušení které způsobujou okolní moduly včetně toho měniče. Možno by bylo lepší radeji ten DC/DC měnič tam vůbec nedávat a přízpůsobit napětí baterie tak aby stačila linearní regulace, ta totiž tolik bordelu kolem sebe nedělá.
horpak
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 17:48    Předmět: Citovat
no přemýšleli jsme nad dvoučlánkovou baterií, která by už bohatě stačila, ale právě nevíme, jak to udělat s nabíjením. Baterka nepůjde výjmout a je otázka co by bylo složitější, udělat DC/DC měnič a jednoduše nabíjet jednočlánkovou baterku, nebo dát raději dvoučlánek bez DC/DC měniče s tím, že by se pak musela nějak vyrobit nabíječka na dvoučlánek s balancérem...
