Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: so červenec 07 2007, 12:51 Předmět: Kondenzatory
Cau, robim zosilňovač http://www.stavebnice.net/st/a554.html a potreboval by som vedieť čo to su za kondenzátory tie C9, C10 a C1, C4. Akého sú typu aby som vedel čo mam v obchode vlastne pýtať. Všimol som si že aj tych foliových je viac druhov (MKT, MKS,...). Ďakujem za rady.[/url] _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: so červenec 07 2007, 12:57 Předmět:
No chlapce C1,C4 su vstupne kondenzatory a ich dohnota urcuje dolnu medznu frekvenciu zosilnovaca (aby neprenasal velmi nizke kmitocny radu Hz a takisto aby na vstup neprenikla jednosmerna zlozka.Tie rozhodnie nie keramicke to by si si dal... C9 C10 ju tam na vdenenie "sekov" ktore vznikaju pri usmerneni patatia z trafa na usmernovacich diodach tie naopak treba dat keramicke. ja doporucujem radu MTK.
Zaslal: so červenec 07 2007, 13:20 Předmět:
Tak C1, C4 mam dať foliove MKT a C9, C10 keramicke? V zozname súčiastok maju za hodnotami všetky štyri nejake značenie "CF1". A na vykrese osadenia sučiastok su všetky 4 značene ako štvorcove, teda tak ako sa značia foliove. _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: so červenec 07 2007, 14:23 Předmět:
UnReSt napsal(a):
CF1 je typove oznaceni foliaku z GME pro napeti 63V ss /40V st,foliaky (svitkace) jsou obdelnikoveho,nebo ctvercoveho profilu
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne červenec 08 2007, 18:31 Předmět:
tieto konstrukcie milujem. Toto uz je asi 15. krat, co na vystupe zosilnovaca s TDA 7294 chyba Bucherotov clen. A to si Vsetci myslite, ze on nikdy nezakmitne? Vyrobca asi ocakava velky odbyt tychto integracov.
Nekopirovat slepo konstrukcie. Vzdy sa to vypomsti...
Zaslal: ne červenec 08 2007, 21:41 Předmět:
Tak ten zosil je z AR www.stavebnice.net, autory by taketo veci mali brať do uvahy. Čo presne môže take vysokofrekvenčné rozkmitanie spôsobyť? Može sa aj poškodiť IO? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: ne červenec 08 2007, 21:58 Předmět:
Je to rozkmitanie na repraku vidno? Ja už len tak lebo kamaratovy sa niekedy membrana repraku (basoveho) tak vlni dnu a von (pomerne pomaly). Bez aj pri hudbe. Niekedy nie. To je čím spôsobene? _________________ {AG&I}UnReSt
Nie vysokfrekvencne oscilacie nie je vidiet ani pocut, len odpravia vyskovy reprak. To co ma ten tvoj kamrat, je chyba v zosilnovaci, pravdepodobne sa mu dostava jednosmerna zlozka na vystup.
