Pračka Elektrolux EWT 1215 přestane prát během cyklu
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 14:44    Předmět: Pračka Elektrolux EWT 1215 přestane prát během cyklu Citovat
Zdravím,
máme doma tuhle pračku cca 12let a poslední cca 2 měsíce dělá to, že během pracího cyklu najednou přestane prát a jenom se odečítá čas do konce praní. Když čas vyprší, přepne se do stavu, jako kdyby měla teprve začít prát,zůstane plná ohřáté vody a na displayi jsou zase 2h do konce praní. Občas pomůže jí ručním přepínáním programů vypustit, vyždímat a zapnout znovu, ale dneska už mi to po třetí neprošlo, tak to asi začnu řešit.
Neměl by někdo tip, kde hledat chybu?
Sice nová pračka stojí 10tis., ale peníze nerostou na stromech. Sad
Díky
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 15:51    Předmět: Citovat
Prohlidni uhliky, případně promeř těleso
Audaces fortuna iuvat
marat
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to dneska projel Servisním testem. Všechno prošlo, ikdyž pračka předtím 3x nedoprala, ale pak proběhl máchací program ok.
Byl tam uložený error kód E52, což by ukazovalo na to slavné tacho, které tady už někdo řešil. Sad
Uvidím, jestli se bude chyba opakovat.
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 11:41    Předmět: Citovat
Zdravím,
tak pračka stávkovala čím pořád častěji, tak jsem se odhodlal ji rozbrat.
Uhlíkům chybí tak milimetr do vyhození a tacho má odpor 64 Ohmů.
V manuálu je šílená tabulka s hodnotami různých motorů a tachogenerátorů co se do toho kdy montovali. Poradil by někdo, kde koupit uhlíky a jestli je to tacho v normě?
PNC pračky je 91320283102 , ale na elektroluxu na tenhle typ spotřebák vůbec nenabízí, ačkoliv se tam dá koupit skoro celá pračka. Sad
Jinak chlapi, jak vyndaváte konektory z rozvodnice? To tacho mi totiž nejde odpojit. Sundal jsem ten plastový pojišťovák, ale vytáhnout kontakty prostě nejde.
 Soubor:  tacho.jpg
 Velikost:  44.42 kB
 Staženo:  236 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:04    Předmět: Citovat
Dej sem fotku motoru, podle mne tam bude SOLE. A ještě fotku uhlíků. Myslím si, že tachem to nebude
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Ahoj,
díky moc za pomoc. Smile
 Soubor:  motor_1.jpg
 Velikost:  50.46 kB
 Staženo:  239 krát
 Soubor:  motor_2.jpg
 Velikost:  41.7 kB
 Staženo:  187 krát
 Soubor:  uhlik.jpg
 Velikost:  46.4 kB
 Staženo:  238 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:38    Předmět: Citovat
http://www.radesit.cz/nahradne-diely-na-pracky/uhliky-na-pracky/uhlk-motora-praky-481236248004
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Myslíš, že to budou jenom ty uhlíky?
Pořád se tam opakuje ta chyba E52.
Díky moc.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Vyfoť jejich delku
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Sundal jsem je a oba mají ještě tak 1,5cm.
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 13:47    Předmět: Citovat
A dává to tacho, když točíš motorem?
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 13:58    Předmět: Citovat
Když s ním točím ručně tak desítky mV dává.
Nainstalované má 68 Ohm, takže asi je ok. Vizuálně tam nikde nic není špatně. Nejlepší je hledat náhodnou závadu. Sad
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 13:59    Předmět: Citovat
Anebo:
Jak se pračka chová, když ji zapneš ?
marat
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 14:03    Předmět: Citovat
Právě že se chová úplně normálně.
Nastavím program, zapnu, zavrtí si bubnem a začne napouštět. Pak pere, pere a buď normálně dopere, nebo po cca půl hodině dlouho stojí a netočí bubnem a pak se program přepne znova na začátek a čeká na spuštění zapínacím tlačítkem. Akorát je pak plná teplé vody.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 14:45    Předmět: Citovat
Uhlíky, tepelná pojistka motoru, tacho, anebo vada v elektronice
