Problem s portom
Rako
Založen: Mar 29, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 03 2017, 19:47    Předmět: Problem s portom Citovat
Nevie niekto prečo keď nastavujem jednotlivé bity portu A týmto spôsobom tak sa vždy ostatné vynulujú?
PORTAbits.RA1 = 1;
PORTAbits.RA0 = 1;
Keď to robím s iným portom napr. s portC tak to funguje a ostatné bity niesú ovplyvnené.
MPLABX,PIC18F258, Jazyk c, XC8
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 11:19    Předmět: Citovat
PIC 18 mají LATA registr zapisuj do registru PORT A přes něj
LATAbits.LATA0 = 1;
a obsah se objeví na
PORTAbits.RA0
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:54    Předmět: Citovat
Také nezapomeň na nastavení registru ADCON1, jeho nejnižší 4 bity rozhodují o nastavení pinů jako analogové nebo digitální vstupy. Instrukce, nastavující jednotlivé bity, je typu Read-Modify-Write, a "analogové" vstupy čte jako log.0, takže je na výstup jako log.0 také vrátí.
Hodnota PCFG3:PCFG0 = 011x pro všechny piny jako digitální I/O (viz datasheet).
Rako
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 18:03    Předmět: Citovat
Masar ma predbehol, takže k tomu zápisu do portu...
Zápis do PORTA a absoutne totožný so zápisom do LATA.
LAT register je primárne určený na držanie posledne zapísanej hodnoty do portu, pre operácie READ-MODIFY-WRITE.
Takže čítanie PORTA vráti stav I/O vstupov, zatiaľ čo čítanie LATA vráti poslednú zapisovanú hodnotu.
Toto aj tak nerieši moju otázku. Môj problém zrejme tkvie v útrobách jazyka C, pretože ten nemá implementovanú podporu práce s bitmi.
Rako
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 18:23    Předmět: Citovat
Mikrokontroléry PIC ovládam lepšie ako "otčenáš", takže akékoľvek problémy s nastavením nepripadajú do úvahy. Samozrejme že porty môžem nastavovať pomocou XOR a masky alebo inline assemblerom alebo týmto zaužívaným paskvilom, pardon makrom SETBIT(v, b) (v = (v | (1 << b))).
Mňa by skôr zaujímala nejaká fundovaná odpoveď na úrovni definície datového typu a prečo to prekladač nedokáže spolknúť.
Vo finále preladač generuje celé sekvencie príkazov ale prečo proste nevygeneruje BSF PORTA,1 a hotovo. Naháňam skrátka rýchlosť.
Okrem toho som zistil že konštrukcia PORTbits.Rxx = 1 nefunguje na žiadnom porte.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 7:09    Předmět: Citovat
Tak doucit sa lepsie pICka.
#define rdsdat PORTAbits.RA5
Potom funguje toto aspon na c18prekladaci od mikrocipu 18f452
rdsdat=1;
rdsdat=0;
Tak ze by som pozrel vsetky registre ktore stym suvisia na porteA urcite na nieco prides.
Ak tamn ebude bcf bsf ale nejaka praca cezregistre tak budes ma problem RWM
Rako
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 13:26    Předmět: Citovat
Vyriešené.
Práve že na MCC18 mi program bez problému behal. Prešiel som na Mplabx a prekladač XC8, kde mi prekladač generoval neustále nejakú masku ktorá bola zle nastavená. Nainštaloval som najnovšiu verziu XC8 a voaláá zrazu sa vygeneruje namiesto masky inštrukcia BSF.
Ktohovie či vo free móde niesú nejaké obmädzenia tohto druhu.
Dočítal som sa že aj optimalizácia kódu je vo free móde nejaká ubohá.
Mara88
Založen: Sep 30, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2017, 17:38    Předmět: Citovat
Mám dotaz, když nastavím pin jako vstupní je nastaven v 1, dá se to nějak přepnout, aby byl v 0? atmega8 Děkuji
Chci připojit ir senzor...
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 6:21    Předmět: Citovat
Chci připojit ir senzor...dá se to nějak přepnout, aby byl v 0
Nechápu. úroveň vstupu přece určuje výstup z toho senzoru.
(Např. senzor https://www.postavrobota.cz/IR-prijimac-VS1838B-d407.htm ).
Nepřipojený vstup nemá definovanou žádnou úroveń. (Není na něm žádné napětí.)
Na vstupu žádné úrovně nenastavujeme, jenom detekujeme jaká úroveň je k němu připojená zvenku.
Vstup si můžeš představit jako nikam nezapojený gate mosfetu.
Pokud přece jenom potřebujeme aby se vstup neocitl "ve vzduchu", např. při použití tlačítka, tak k němu musíme připojit odpor k plusu nebo k zemi (pull-up nebo pull-down).
Ale to není tento případ.
Pokud má např. výstup senzoru v klidu úroveń '1' tak jakou logiku má chtít aby na vstupu mikroprocesoru byla '0'?
Mara88
PříspěvekZaslal: po květen 01 2017, 15:05    Předmět: Citovat
jen jsem dedukoval, jelikož to nefungovalo, nakonec jsem přišel na to, že byl vadnej fototranzistor, ale dík
