Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: čt březen 02 2017, 22:14 Předmět:
Možná Ti to vůbec nepomůže, ale měl bych NEC FIP16B13AR.
Též 16 znaků, alfanumerika. Ale nejspíš má jinak rozmístěné vývody, takže bys to musel ,,vydrátovat"
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 02 2017, 22:23 Předmět:
Zaky: j, to jsem našel, ale poslední novinka na webu z roku 2007 ve mě moc důvěry nevzbuzuje.
Davidsev: nemohl bys ho nafotit? Drátování vývodů by asi v nejhorším šlo.
Díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 02 2017, 22:38 Předmět:
Klidně se na QS obrať: displeje dodává, dokonce umí sehnat i starší typy, které už nějakou dobu v nabídce nejsou (moje zkušenost s nákupem maticového zobrazovače bez budiče 2x64 znaků po 8x8 bodech, typ už nepamatuji, ale bral jsem jich deset).
A cena byla přijatelná.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 03 2017, 20:00 Předmět:
A co se ho pokusit znovu vyvakuovat ???
t=72790 Lukas-Peca sice tvrdí, že to nebude fungovat, ale já bych hrozně rád viděl, že to někdo alespoň zkusí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 04 2017, 14:27 Předmět:
Není tam žádný plyn, je to normální elektronka, jako magické oko. Proto je tam taky zrcátko z getru, aby ty poslední molekuly plynu po vakuování odchytilo.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so březen 04 2017, 22:27 Předmět:
Ne, je to materiálem luminoforu na anodách, jako v tom magioku nebo v osciloskopické obrazovce.
Rozdíl je jen v tom, že v displeji nejsou žádné vychylovací destičky, prostě žhavicí vlákno v roli přímožhavené katody, mřížka a anoda. Buď svítí (na anodě je aspoň +20 V, na mřížce nula), nebo nesvítí (na mřížce pár voltů mínus, na přítomnosti anodového napětí pak nezáleží).
V dráze mezi katodou a anodou nesmí být žádný plyn, jinak elektrony nedoletí a nerozsvítí.
Možno by stálo za pokus osloviť p.D.Farného, či by nepomohol....to by potom bola nejaká machrovina, ak by sa to podarilo, samozrejme neporušené žeraviace vlákno je prvý predpoklad.... ak by sa podarilo tepelne "prilepiť" trocha sklenenej rúrky bez poškodenia vnútorného systému VFD tak napojenie na vývevu a zatavenie by snáď šlo..... do čoho ten dispay je?
