Zaslal: so březen 04 2017, 16:50 Předmět: Idea - převod výstupu v 5V TTL logice na "zkrat"
Pěkný den všem,
jakožto amatér v bastlení a vytváření bych rád poprosil o pomoc s následujícícm problémem. Popíšu to hodně obecně, ať se dostanu k pointě co nejrychleji.
Mám dvě zařízení, zařízení A musí ovládat zařízení B. Pin-out výstupních a vstupních konektorů je zde:
https://ibb.co/ng6kFa
Na zařízení A(OUT) chci využít 8 výstupů, které mají společný "common" a každý výstup je nyní v TTL logice (+5V). Každý jeden výstup (celkem tedy 8 výstupů) musím "překlopit" na "zkrat", protože zařízení B(IN) na pinech 11 a 12 umí zpracovat pouze open/short. Celkem je 8x zařízení B, tedy vytvořím 8 konektorů, jen pro pořádek
Našel jsem několik možností, jak toho docílit. Třeba 8 kanálový modul Arduino, který má 8 relátek...se vší pokorou ale prosím někoho zkušeného o nakopnutí správným směrem.
Co je to "zkrat"? Poteče tam nějaký proud? Nestačí log. nula v úrovni 0,1-0,2V? Čím je tvořen vstup zařízení B? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 04 2017, 17:00 Předmět:
Pokud pro to zkratování může jeden vodič bejt spojenej se zemí, dají se použít tranzistory - například pro převod log.1 (napětí +5V na výstupu) na stav "zkrat" můžeš použít NPN tranzistor s uzemněným emitorem - obvod se bude uzavírat mezi společnou zemí a otevřeným (nikam jinam nezapojeným) kolektorem tranzistoru. Pro obrácenou logiku (log.0 na stav "zkrat svorek") by se musel využít tranzistor PNP nebo invertující zapojení dvou za sebou zapojenejch tranzistorů NPN ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přesnou specifikaci bohužel nemám. Vycházím z obríázku, který je v odkazu výše. (pin-out napravo) Piny 11 a 12 jsou open/short. Nicméně mám vyzkoušené, že při připojení napřímo to nefunguje, takže to musí být bez napětí/proudu.
Zaslal: so březen 04 2017, 17:19 Předmět:
Napřímo to nemáš jako "open collector" neboli otevřenej kolektor. Musíš to nejdřív zkusit s tím, jinak nezbyde nic jinýho než ty relátka. Ty budou ale fungovat jen do určitý frekvence sepnutí za vteřinu (mechanická setrvačnost kontaktů). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nechci otrvovat, ale můžeš, prosím, načrtnout zapojení toho, co popisuješ?
Zaslal: ne březen 05 2017, 17:24 Předmět:
Lopatavkrku napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nemusím, stačí zadat "Open collector" do Ghůůůghla: to první je jen otevřenej kolektor = umí "jen uzemňovat", pokud je tranzistor otevřenej kladným napětím vyšším jak 0,7V na bázi (do báze teče proud). Druhý zapojení (push-up rezistor) má ještě odpor, kterej na vývodu kolektoru při zavřeným tranzistoru udržuje napětí (skoro) napájecího zdroje, při otevřeným tranzistoru se zapojení chová jako dělič napětí (horním odporem je push-up odpor, dolním je vnitřní odpor otevřenýho tranzistoru).
