Idea - převod výstupu v 5V TTL logice na "zkrat"
Lopatavkrku
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 16:50    Předmět: Idea - převod výstupu v 5V TTL logice na "zkrat" Citovat
Pěkný den všem,
jakožto amatér v bastlení a vytváření bych rád poprosil o pomoc s následujícícm problémem. Popíšu to hodně obecně, ať se dostanu k pointě co nejrychleji.
Mám dvě zařízení, zařízení A musí ovládat zařízení B. Pin-out výstupních a vstupních konektorů je zde:
https://ibb.co/ng6kFa
Na zařízení A(OUT) chci využít 8 výstupů, které mají společný "common" a každý výstup je nyní v TTL logice (+5V). Každý jeden výstup (celkem tedy 8 výstupů) musím "překlopit" na "zkrat", protože zařízení B(IN) na pinech 11 a 12 umí zpracovat pouze open/short. Celkem je 8x zařízení B, tedy vytvořím 8 konektorů, jen pro pořádek Smile
Našel jsem několik možností, jak toho docílit. Třeba 8 kanálový modul Arduino, který má 8 relátek...se vší pokorou ale prosím někoho zkušeného o nakopnutí správným směrem.
Díky za rady!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 16:56    Předmět: Citovat
Co je to "zkrat"? Poteče tam nějaký proud? Nestačí log. nula v úrovni 0,1-0,2V? Čím je tvořen vstup zařízení B?
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Pokud pro to zkratování může jeden vodič bejt spojenej se zemí, dají se použít tranzistory - například pro převod log.1 (napětí +5V na výstupu) na stav "zkrat" můžeš použít NPN tranzistor s uzemněným emitorem - obvod se bude uzavírat mezi společnou zemí a otevřeným (nikam jinam nezapojeným) kolektorem tranzistoru. Pro obrácenou logiku (log.0 na stav "zkrat svorek") by se musel využít tranzistor PNP nebo invertující zapojení dvou za sebou zapojenejch tranzistorů NPN ...
Lopatavkrku
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:10    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Přesnou specifikaci bohužel nemám. Vycházím z obríázku, který je v odkazu výše. (pin-out napravo) Piny 11 a 12 jsou open/short. Nicméně mám vyzkoušené, že při připojení napřímo to nefunguje, takže to musí být bez napětí/proudu.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:19    Předmět: Citovat
Napřímo to nemáš jako "open collector" neboli otevřenej kolektor. Musíš to nejdřív zkusit s tím, jinak nezbyde nic jinýho než ty relátka. Ty budou ale fungovat jen do určitý frekvence sepnutí za vteřinu (mechanická setrvačnost kontaktů).
serviceman
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:21    Předmět: Citovat
I u těch relátek musíš vědět co budou spínat, jak je máš dimenzovat.
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 17:22    Předmět: Citovat
Pokud to chce galvanické oddělení, tak by třeba šly použít optočleny. Např. 2x PC847 nebo 8x PC817.
Lopatavkrku
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 18:24    Předmět: Citovat
V "plné" verzi zařízení "B" je to tak, že na vstupu umí zpracovat následující:
https://ibb.co/b7Q4rF
Nicméně mám k dispozici osekanou verzi, která umí jen "CONTACT". Bližší specifikace u toho není Sad
Lopatavkrku
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 19:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nechci otrvovat, ale můžeš, prosím, načrtnout zapojení toho, co popisuješ?
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 04 2017, 20:55    Předmět: Citovat
Jak tak čtu dotaz a odpovědi, nejvíce se mi líbí odpověď Lesany, ale chtělo by to od dotazujícího více informací.
Další možností je třebas optočlen složený z LED + fotoodporu, jím může procházet i střídavý proud. Nebo malé relé v pouzdru DIL...
Jak říkám, chce to více informací.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:24    Předmět: Citovat
Lopatavkrku napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nemusím, stačí zadat "Open collector" do Ghůůůghla: to první je jen otevřenej kolektor = umí "jen uzemňovat", pokud je tranzistor otevřenej kladným napětím vyšším jak 0,7V na bázi (do báze teče proud). Druhý zapojení (push-up rezistor) má ještě odpor, kterej na vývodu kolektoru při zavřeným tranzistoru udržuje napětí (skoro) napájecího zdroje, při otevřeným tranzistoru se zapojení chová jako dělič napětí (horním odporem je push-up odpor, dolním je vnitřní odpor otevřenýho tranzistoru).
 Soubor:  Opencollecto 1.png
 Velikost:  63.61 kB
 Staženo:  153 krát
 Soubor:  Open_Collector_Pull_Up.png
 Velikost:  44.11 kB
 Staženo:  154 krát
